BOBI Участник Сообщения: 1640
Давно известно,что, практически, во всех современных ноутбуках отсутствуют порты LPT и COM,а вот устройства их использующие все ещё нами всеми юзаются в процессе работы.
Одними из таких устройств,к примеру,являются программаторы.....
И подключить их к ноутбуку сходу не получиться.....
И если для прогеров c COM-портом существуют простейшие переходники(таким пользуюсь и сам),которые решают эту проблему,то в случае с LPT-портом возникают огромные проблемы......
В течении года я сам перепробовал все переходники,которые смог найти в свободной продаже........
И что?
Да НИ ОДИН из опробованных переходников не эмулирует полноценный LPT-порт.......
Это факт......
А работать ведь надо.....и это факт.....
Постепенное перелопачивание инета прояснило кое-что........ОНИ существуют!!!
Вот что удалось найти здесь: http://acerfans.ru/forum/forum_13
| Цитата: | Как-то мне потребовалось задействовать страрое LPT-устройство ZIP-дисковод, поэтому изучил вопрос довольно подробно, и вот к каким выводам пришел:
1. Большинство "кабелей-переходников", которые продаются на рынках, интернет и обычных магазинах - это фэйк, а не LPT. При подключении к компу, у вас появляется усторойство "Поддержка USB-принтера". Т.е. единственное что вы можете сделать с этим переходником - подключить старый LPT-принтер через интерфейс USB. И ВСЕ! Никакого LPT-порта вы не получите. Стоят такие "переходники" от 200 до 650р. (ИМХО дороговато для такой ерунды), и все они основаны на микросхеме Prolific PL-2305. (некоторые модели ST-Lab U191, Bafo BF-1284, TRENDnet TU-P1284, Rovermate Orte Adaptmate-001, ATEN UC-1284B, UC-2000L).
Таким образом перходник USB-LPT - МИФ.
2. НО, решение проблемы есть. Существует микросхема Oxford Semiconductor OXPCIe840 (и др. модификации). Можно купить переходник Express card (34/54)-> LPT на базе этого чипa от Oxford Semi. И тут-то вы получаете полноценный параллельный порт с поддержкой всех режимов (SPP, EPP, ЕСР) и любых устройств - сканер, принтер, LPT-ZIP, программаторы, промышленные контроллеры и.т.д. Также есть версия PCCard->LPT - то же но для более старых ноутов с интерфейсом PCCard.
Трудность тут одна - такие адаптеры сложно найти в продаже, но они есть, стоят 1500-4000р.
А для десктопов решение очевидно: PCI->LPT.
PS: Зачастую хитрые барыги на рынках, впаривая "USB-LPT", клятвенно обещают "настоящий LPT". Не верьте им, назад своё барахло они не возьмут.
PPS: Кроме того попадаются переходники Express card 34-> LPT (например ST-Lab C-370), основанные на том же Prolific PL-2305 - это тот же фэйк (хотя стоят иногда как настоящие). Не перепутайте - вам нужен ТОЛЬКО Oxford Semiconductor, аналогов пока нет.
Надеюсь мой опус будет кому-то полезен. |
К сожалению,все мои попытки связаться с автором этого топика успеха не имели......
Вот именно поэтому и решил создать данную тему,ведь,возможно,кто-то уже попробовал вышеприведенное устройство......
Кто пробовал или имеет свои соображения по данному вопросу,прошу отписаться....
Для себя решил сделать упор на адаптер ExpressCard/34 slot-LPT,аналогичный этим:
http://www.usb-ware.com/expresscard-parallel-port-adapter-ec1pecps.htm
http://www.cooldrives.com/1ppaspex34.html
http://www.nclabs.ru/ipc/rs232cardbus/
Barabashka Участник Сообщения: 1560
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
наверное какой нибудь пенёк будет стоить дешевле этого шнурка, да и работа прогеров на медленных машинах более стабильна. ИМХО. |
У Вас такой есть в наличии?
| Цитата: | | наверное какой нибудь пенёк будет стоить дешевле этого шнурка |
Может быть и так,но это если этот пенек у Вас имеется,а если нет?
Покупать?
Старье?
Зачем?
Лучше уж влаживать деньгу в будующее,коим и является в данном случае вышеприведенный адаптер....  |
| Цитата: | Покупать?
Старье?
Зачем?
Лучше уж влаживать деньгу в будующее,коим и является в данном случае вышеприведенный адаптер |
1- зайди в любую контору по ремонту компов, думаю подарят.
2- зачем? Поверь пригодится.
3- в какое будущее ты собрался вкладывать.
Просто, встречался не раз с багами, при попытке прошивки разного железа даже через эмулятор COM порта. Про LPT думаю ещё больше багов должно быть. |
Postal2 Участник Сообщения: 4997
Контроллер ExpressCard для ноутбуков Espada (1 порт LPT) XMIO-VS1-0001P (это на чипе MCS9901, есть в наличии и стоит 1050р всего-то).
http://www.compumir.ru/catalogitem/27097/kontroller_expresscard_dlya_n ...
Добавлено 29-01-2011 08:11
Barabashka, хрена-себе ценничек по твоей ссылке ! Похоже, то же самое и есть, но уж чересчур забарыженное, покупателей совсем уж за лохов держат, 3910р с зачёркнутой 4490р - офигеть !
Добавлено 29-01-2011 08:17
Ну да, именно Espada на фото у них. (Кто будет покупать - надписи Espada на упаковке нет, не ищите). Давно таких отъявленных барыг не видел! Даже удивился, что они ещё в природе такие существуют.
Добавлено 29-01-2011 08:25
Да, забыл - диска кажись не было в комплекте, только распорка под широкий слот.
Добавлено 29-01-2011 08:48
А вот за 720р он же:
http://www.ulmart.ru/goods/182146/?head=1 |
Postal2, | Postal2 писал: | | Контроллер ExpressCard для ноутбуков Espada (1 порт LPT) XMIO-VS1-0001P (это на чипе MCS9901, есть в наличии |
У Вас в наличии?
И как он в работе с прогерами?
Проверяли с какими именно?
А по этой ссылке люди пишут: | Цитата: | | Увы, не совсем полноценный LPT |
И как на самом деле тогда?  |
| Postal2 писал: | | Barabashka, хрена-себе ценничек по твоей ссылке |
Postal2,я прсто ткнул в первый попавшийся сайт с фоткой, просто точно помню что с этим чипом LPT порт поддерживает даже дос.
| BOBI писал: | | У Вас такой есть в наличии? |
BOBI нет, у меня такая цацка NB019EA и такая AK155AA , работает нормально, на всём что попадалось, но тоже исчо один хотел добавить..... |
| BOBI писал: | | И как на самом деле тогда? |
- это точный аналог PCI-LPT, почитай про такие платы. С моей прогой работает, благодаря хорошему драйверу. Остальное неинтересно.
| Barabashka писал: | | поддерживает даже дос |
- поддерживает, проблема только с базовым адресом порта, как и у всех PCI-LPT. По-другому всё-равно никак. |
Прикольно, чип MCS9950, помимо всяких LPT, ещё VGA-контроллер !!! (т.е. когда в ноуте уже сгорело ФСЁ! ) |
Postal2, | Postal2 писал: | | это точный аналог PCI-LPT, почитай про такие платы. С моей прогой работает, благодаря хорошему драйверу. |
И что за драйвер такой?
Где его намылить?
| Postal2 писал: | | Прикольно, чип MCS9950, помимо всяких LPT, ещё VGA-контроллер !!! (т.е. когда в ноуте уже сгорело ФСЁ |
Получается,что на данном чипе можно смело брать?  |
dvdmaster Участник Сообщения: 469
Есть переходник эмулирующий LPT на базе ATmega8. Эмулирует качественно но скорость работы низкая. Для программаторов я думаю подойдёт. |
| dvdmaster писал: | | Есть переходник эмулирующий LPT на базе ATmega8. Эмулирует качественно но скорость работы низкая. Для программаторов я думаю подойдёт. |
Может фото сюда приточить?
И где брали и за сколько?  |
BOBI, | Postal2 писал: | | PCI-LPT, почитай |
| BOBI писал: | | И где брали и за сколько? |
-Бери за 720р на MCS9901 и не парь мозги.
| dvdmaster писал: | | переходник USB>LPT на ATmega8 |
- да уж . Программу "Осцилл" - написал, "Мёртвое Море" - убил . Чем бы ещё гиганту мысли заняться ?  |
Postal2, | Цитата: | | -Бери за 720р на MCS9901 и не парь мозги. |
Да взял бы,но что-то нет их в наших краях однако......
А тут: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.ulmart.ru/goods/18 ...
продают тока по России.....
| Цитата: | | Интернет-магазин Ulmart.ru является одной из крупнейших в отрасли виртуальных торговых площадок России. На данный момент мы осуществляем продажи в Москве, Санкт-Петербурге, Колпино, Петергофе, Выборге, Твери, Туле, Зеленограде и Ярославле. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
gavrykgsm Гость 109.229.*.*
| Postal2 писал: | | Чем бы ещё гиганту мысли заняться ? |
Postal2, воТТки попить,а потом лазерное оружие изобресть.......  |
BOBI, я сам за 1050 покупал - близко потому что, а в Улмарте не было тогда ещё. И мне без диска дали, драйвера скачивал где-то не помню - вроде к девайсу ссылка какая-то с кодом была.
Ставишь девайс с драйверами - в системе порт. Следом драйвер микронаса, и спокойно пускаешь мою прогу (после перезагрузки).
Так что 33 попугая - по-божески. |
andyoak2,
Да звонил им еще в пятницу---нет на складе,а сайт похоже давно не обновлялся.....  |
gavrykgsm, да я никак не могу его высказывания сопоставить с возможностью писать более 5-и строк на бейсике, такое впечатление, что нагрузил кого-то, и за своё выдал . Потому и просил исходника кусок .
Добавлено 31-01-2011 00:41
BOBI, по-крайней мере, знаешь, что искать - плюс не дефицит. Найдётся ! |
Postal2, Если не можешь сопоставить, то причина скорее всего в тебе...  |
| Postal2 писал: | | Потому и просил исходника кусок голливудская улыбка . |
dvdmaster, дык...дай кусочек исходника.....али жалко???
Добавлено 31-01-2011 17:52
| Postal2 писал: | | писать более 5-и строк на бейсике |
даже на бейсике не получиться более 2-3 строк.....А потом еще и компилить надо......У меня на проект ушло 2 месяца(на бейсике- GV).....  |
dvdmaster, так ты сам с USB-LPT вылез , я уж забыл давно. А нестыковка возникает не только у меня, как видишь .
gavrykgsm, если человек считает нормальным продукт детского творчества по 10 баксов продавать, то подумай, кем он считает своих оппонентов? Пуп земли неожиданно возник посреди серости и убогости . |
| Postal2 писал: | | если человек считает нормальным продукт детского творчества по 10 баксов продавать |
Я согласен с тобой, это ненормально, и готов купить за 10 баксов более серьёзный продукт с исходниками, считаю это нормально. Жду предложений желающих продать, только не все сразу а то сервер не выдержит...  |
dvdmaster, да не нужны мне твои 10 баксов . Бери мой даром, да учись . С исходниками секрета нет, но НЕ от последней версии . |
Postal2, Под продуктом я имел в виду осциллограф. |
dvdmaster, регистратор есть под ДОС . Тебе не угодишь ! Аналогового действительно нет - поймал !
Добавлено 01-02-2011 00:57
Осциллограф мысли были, но без опторазвязки он бесполезен имхо. Очень часто "горячие" места смотреть приходится, есть привычка не заземлять. Соответственно, конструкция слишком сложная получается. А потом её присвоит некий "гений" .
В принципе, мне без разницы, кто софт для "осцилла" писал. Но вряд ли этот человек стал бы рассуждать о переходнике LPT-USB . |
Postal2, Странный ты человек, на основании того что я рассуждаю о переходниках LPT-USB да ещё в чужой теме, ты делаешь выводы о том что я свой проект у кого-то украл.
Добавлено 01-02-2011 10:31
Я лично имею развязывающий сетевой трансформатор, он решает почти все проблемы горячих мест, в том числе и безопасность измерений.
| Цитата: | | В принципе, мне без разницы, кто софт для "осцилла" писал. |
Тогда зачем этот вопрос поднял?
Ты первый от кого я слышу подобные заявления, хотя свой осцилл я обсуждал со многими.
Добавлено 01-02-2011 10:37
Прикрутить USB к своему осциллу я тоже хочу, только нет времени, задача для меня не простая. Как программист я любитель. |
Я не буду погружаться в навязываемую тобой пустую болтовню, об LPT-USB уже написано было, минимально-достижимый такт _при_работе_пинами_ - 1 mS, дающий (к примеру) частоту SCL для I2C = 1кГц. Делавший "твой" софт под Виндоус должен был это знать. |
