Aero Забанен  Сообщения: 10
Корейские котлы LOTTE имеют 2 типа выносных пультов управления - ST и DX (или DST). В мануале указано , что через пульт DX можно:
1) При соединении пульта управления с компьютером проверять состояние работы котла через компьютер.
2) Использовать допонительные устройства(термостат, таймер, мультизональная система и т.п.), соединяя с пультом управления.
Кроме того, что пульты DX можно соедниять паралельно (для этого на вспомогательном пульте нужно срезать перемычки) другой информации по теме вопроса найти не удалось.
На самом пульте сзади имеется
2 перемычки, 2 разьема - один 2-х штырьковый, второй - 4-х штырьковый.
Опытным путем установил, что замыкание 2-х контактного разьема приводит к отключению работы горелки и насоса при включеном пульте (пульт показывает температуру и все сервисные сообщения).
При тестировании 4-х контактного разьема на замыкание из всех возможных комбинаций обнаружиалась одна единственная, которая приводит к обнулению памяти пульта.
Задача - грамотное сопряжение с GSM контроллером (хотя это уже можно криво производить, используя замыкание штырьков двухконтактного разъема) а также сбор информации о входах, для расширения возможностей управления котлом (в т.ч. удаленного через GSM)
Помогите разобраться в назначении разьемов и принципе их работы. Возможно у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, аналогии. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
А где поставленная задача? Что сделать необходимо? Или просто сбор информации? |
После некоторых размышлений предположено, что 4-х штырьковый разьем является USB выходом для сопряжения с компьютером. Этот факт подтверждает тестовое замыкание 2-х штырьков из 4-х в разъеме, которые приводят обнулению пульта (сборс процессора). Предположительно при этом замыкаются GND(-) и VCC (+). Учитывая полное отсутствие сервисных утилит, данный выход представляет мало интереса с точки зрения подключения управляющего GSM модуля (работающего по принципу термостата).
Далее предположено, что 2-х штырьковый разъем предназначен для того чтобы подключать "дополнительные устройства(термостат, таймер, мультизональная система и т.п.)". Это подтверждается, учитывая принцип работы выхода подключаемых устройств (цепь замнута или разомкнута), а также то, что замыкание штырьков данного разъема приводит к выключению горелки и насоса при работающем пульте, а размыкание - к возобновлению их работы.
НО!!! Когда на пульте температура устанавливалась ниже существующей, и при этом насос с горелкой автоматически отключался, замыкание штырьков никакого результата не давало.
Учитывая главу в мануале о паралельном подключении двух пультов управления, появилась идея обратить внимание на перемычки. В мануале сказано:
1. Уберите ?А из обоих пультов управление.
2. Перережьте проволочную перемычку ?В пульта управления, который будет вторичным вспомогательным. Пульт управления, на котором ?В не перерезана, будет первичным главным.
Что такое ?А по рисунку сказать сложно - предохранитель это или сопротивление. Проблема усложняется тем, что у меня вместо ?А и проволочной перемычки ?В есть только 2 проволочных перемычки, доступных без вскрытия пульта управления. И расположены они на пульте несколько иначе (и там не указаны описанные разъемы).
Конечно проще всего разрезать обе перемычки и протестировать то, что получилось, но зазря пульт курочить жалко. |
| Aero писал: | | 4-х штырьковый разьем является USB выходом для сопряжения с компьютером. |
А почему не RS232 например ? |
| Cesar писал: | | А почему не RS232 например ? |
RS232 имеет 9 контактов и неимеет питающего +:
1
2
3 > Transmitted Data (TD) Передаваемые данные
4 > Data Terminal Ready (DTR) Готовность ООД
5 - Signal Ground Общий
6
7 > Request To Send (RTS) Запрос на передачу
8
9
Здесь же 4 контакта и наличие разнополярного выхода, который может служить питанием (что подтверждает искра и сброс процессора при замыкании) |
habitat Участник Сообщения: 664
Aero, а "логика" стоит какая то по цепи от 4-х штырькового разьема или дискретные элементы там?
Иногда при подключении по RS232 используется только 3 pin. (2, 3, 5) |
а питающий для преобразователя уровней |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3413
Поскольку допускается параллельное подключение нескольких пультов на одну и ту-же шину, то аппаратно это
не может быть ни RS232 ни USB, которые р2р. Скорее всего это RS485.
И откусываемые перемычки (терминаторы ???) в эту концепцию вписываются. |
Konstantin_18, параллельно они вроде не к этому разъему клеятся |
Vla41 Новичок Сообщения: 24
Не понятно зачем это надо. В результате вы скорее всего сможете узнать последние ошибки. Для управления процесами нужна скорее всего их програма + модуль сопряжения. |
| Konstantin_18 писал: | Поскольку допускается параллельное подключение нескольких пультов на одну и ту-же шину, то аппаратно это
Пульты паралельно подключаются не к разъемам, а по отдельной 2-х жильной шине, которая одновременно является питающей и управляющей котлом.
2-х штырьковый разъем действительно оказался управляющим термостатным разъемом |
Как удастся, обязательно разберу и перепишу тип микросхемы пульта управления. А сейчас есть доступ к осному блоку. Глянул. Если у Daewoo 42 штырька по схеме у центральной микросхемы, то у Lotte - 64. (чип с маркировкой LOTTE DST2-M M37705M3B442SP 548000). !!! Предупреждение :
| Брошенная тема! |
Пока на даче еще не был, маркировку не переписпал - много работы, занят. Поскольку привык писать по сути - а писать нечего - в теме долго не появлялся. Мой ответ последний, если бы люди писали - продолжал бы вести переписку. Тему не бросал  !!! Предупреждение :
| Брошенная тема.
Не активен на форуме.
Последнее посещение 17-02-2010 10:29 |
