космос Предупреждений: 1 Сообщения: 35
LOTOS модель неизвестна,видеопроц ТА7698,узкая горизонт.полоса, БП отдельно стоит , собран на STR-54041,кадровая на трех транзисторах как у ELEKTA -1498,только тут еще транс коррекции стоит, неисправность: после замены сгоревшей ОС, нет кадровых импульсов запуска с видеопроцессора, проц меняли,питание напроце в норме , строчные имп есть, а кадровых нету, транзисторы исправны, обвязка тоже, завис я с этим телевизором, может ОС не подходит, кто подскажет, у меня лет 10 назад была подобная проблема,тогда еще ламповые ч/б были, ремонтировал ремонтировал ИЗУМРУТ- УЛПТ-61, был снег на экране,АРУ не работало, все АРУ перепахал, а оказалось, ОС стояла от ЧАЙКА-УЛПТ-61, а там разводка другая на разъеме ,подскажите может и зднсь что нибудь подобное? |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
космос, во-первых может быть случайно задет мини выключатель-частенько стоит в теликах для отключения кадровой развертки.во-вторых присмотрись к этой полосе может быть она ВОЛНИСТАЯ-и это значит как минимум обрыв по выходу |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
космос, в этом ящике кадровые катушки должны быть включены последовательно.Хотя это отношения к полному отсутствию кадровой и не имеет,но всё же....линейности не будет.
В первую очередь проверь:
1)работоспособность ЗГ кадрового?
2)цепочка обратной связи?....... включая токовый резистор..... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Как то встречал - опорное напряжение (+20-22) выходит от выходного транзистора через цепочку на LA. Проверь режимы выходного каскада - ищи обратную связь.
Скинь часть схемы. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
космос, по центральному процу поищи схему. А у этого видеопроца при неработающем выходном каскаде КР, на каком-то выходе всё равно есть пила. И, главное, по возрасту положено пропаивать и литы косить. |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
Михайлов Участник Сообщения: 484
На схемах с процессором ТА7698 есть переменый резистор (частота кадров) ...возможно на передней панели-если по какой то причине этот переменый резистор будет отключен (оборван и др) то кадровая разв.. работать не будет. |
Сержик Участник Сообщения: 729
вот часть даташита ТА7698 с пинами, отвечающими за работу кадровой развёртки |
elcomp-x Участник Сообщения: 45
Проверь питание ТА 7698 33н поступает после запуска СР |
Проверил пилу на ножках, нигде нет, стал проверять цепь , от 29 ножки где стоит переменный резистор и нашел три треснувшие дорожки, сразу не заметишь,они не на основной плате, а на передней впаянной на которой стоят кнопки управления,все восстановил, каадровая расширилась на 10 см , и не синхронизируется, греется нижний выходной транзистор, есть еще какая то залипуха, буду разбираться дальше сам, спасибо за помощь |
pavel1963 Новичок Сообщения: 20
поищи по плате переключатель /servis/.Если есть-часто случайно выключают |
Люшик Участник Сообщения: 855
кадровая на транзисторах--тогда отклонялка около 40 ом проверь |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1710
Какое питание строчки? Там электролиты в первичке блока питания стабильно мрут. |
витусс Участник Сообщения: 39
Нижний транзистор должен греться. В этих Лотосах никогда транзисторы не выходят из строя.
Замени кондер С417 - и будет тебя счастье.
Я этх Лотосов тысячи сделал. |
алеx3 Участник Сообщения: 3843
витусс, на даты внимание оброщай  |
