Кнопка "Long Play" в Panasonic NV-SJ407
Список форумов» Видеомагнитофоны
AlexDVD
Гость 213.226.*.*
27-07-2006 08:37
Добрый день,
В видеомагнитофоне Panasonic NV-SJ407 утерян оригинальный пульт дистанционного управления.
Клиент же просит включить режим "Long Play" , что без пульта затруднительно.
Подбор универсального пульта для управления этим видеомагнитофоном ничего не дал - пульт подобрать можно, но кнопки, которая бы включила режим "LP" , на универсальных пультах не обнаружилось.
Есть предположение, что подобная кнопка предусмотрена в составе кнопок передней панели, но не установлена на плате.
У кого есть схема, не могли бы взглянуть, есть ли в схеме намек на такую кнопку ?
Или есть другие идеи ?
Спасибо.
Александр.
KleoM
27-07-2006 15:54
AlexDVD писал:
Это предположение на чем-то основано? Или просто очень хочется верить? улыбка
AlexDVD писал:
Никакого намека... улыбка
AlexDVD
Гость 62.80.*.*
27-07-2006 23:38
Честно говоря , предположение основано именно на большом желании. улыбка Ну или , скажем, на такой нехитрой идее, что контроллер клавиатуры ( и дисплея, конечно) досточно универсален и применяется не в единственной модели видеомагнитофона. Ну а при установке в другую модель набор клавиш на передней панели может быть немного иной. Конечно, мало шансов, что в другой модели клавиша [LP] настолько важна, что ее взяли и установили на плате клавиатуры, но можно предположить, что программист при разработке программы, просто для собственного удобства, предусмотрел обработку _всех_ клавиш, которые только возможно подключить к соответствующим выводам контроллера.
Как я понял, у вас есть схема ? Можете сказать, какой контроллер там применен? А поделиться схемой?
Спасибо.
Александр.
KleoM
27-07-2006 23:50
AlexDVD писал:
А как ты об этом узнаешь? Будешь программу дизассемблировать или у программиста спросишь? улыбка
[url=http://202.224.189.179/viewing/EU/NV-SJ407EE/SVC/PVAccel.html]Схема...
JORR
Гость 84.32.*.*
11-08-2006 15:10
AlexDVD писал:
MAC 2000 вполне подойдёт,пробуй.
Список форумов» Видеомагнитофоны» Кнопка "Long Play" в Panasonic NV-SJ407
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • В/м Panasonic NV-MV21 не работает "play"
  • VP Panasonic P04. В режиме "play" дергается ВВ.
  • TOSHIBA V-303CZ нет режима "PLAY"
  • Panasonic NV-SJ205: приемный узел и режим "СТОП"
  • Видик "Panasonic SJ5EU" останавливается с прогрево
