панель управления Logomatic 2107 режим работы
sweeper
27-10-2015 16:14
Приветствую участников. прошу помощи или совета в настройке по управлению логоматик 2107 к котлу будерус.
имеется уличный датчик, и комнатный термостат к автоматике BFU 30002256, в режиме эквитермирования работает т.е. по уличному датчику, по комнатному пульту термостату BFU 30002256 тоже работает а вместе не могу подружить.
может не предусмотрен такой режим или плохо искал завуалировали как нибудь? вроде во всех котлах предусмотрен такой режим
мануал логоматик 2107 http://www.buderus.ru/files/201304050853150.user-manual-Buderus-Lo ...
в мануале есть упоминание про регулирование по темп наружней, внутренней и Регулирование в зависимости от наружной температуры с
учетом факторов, влияющих на комнатную температуру т.е обоих факторов,но дальше об этом ни слова как включить и где
инструкцию по серв обслуживанию тоже изучал
sweeper
28-10-2015 14:42
никто дело не имел
Cesar
28-10-2015 16:57
sweeper, ищи мануал на немецком , там инфы больше
sweeper
28-10-2015 18:41
да это и понятно только не шпрехаю, москвичи из службы поддержки не помогают, типа вызывайте платите.
I.Cherry
28-10-2015 20:18
sweeper писал:
Да нет.. гугля переведет.. не так как надо - но будет понятно.. если знаешь толк...
sweeper
30-10-2015 12:06
можно закрывать тему, одновременная работа возможна, в меню учет комнатной темп, вид снижения по наружной температуре
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» панель управления Logomatic 2107 режим работы
  • Termet GCO-DP-13-10/13-21/U Режим работы СО
  • Solly H 26 F режим работы насоса
  • Vaillant turbo TEC pto VUW INT 242/3-3 режим работы насоса
  • Панель управления SEOUL Master Gas
  • Котёл De Dietrich WHE 2.24 блок S4965CM 2035 1 режим работы
