Зарядка Logitech L-LD4-2 выгорел номинал на резисторе
pasha_z
01-04-2009 19:27
Зарядное устройсво от беспроводной мыши Logitech. Вспух электролит, сгорел fuse и полетел высоковольтный транзитор Q1 по всей видимости 13003(трещина на корпусе уничтожила последнюю цифру гы-гы ). На базу этого транзистора приходит сопротивление R10 номинал его выгорел, сопротивление мелкое 1мм . Схемы естественно нету. Может у кого валяется что-то подобное, подскажите пожалуйста номинал. Прошу помощи
dollar
01-04-2009 19:53
Вот это не похоже?
pasha_z
01-04-2009 20:14
dollar писал:
Вот это не похоже?
Что именно?
dollar
01-04-2009 21:35
pasha_z, смотри выше....подправил.
pasha_z
01-04-2009 22:01
В моём случае коллектор Q2 на базу соединён через сопротивление, а не напрямую. Q2 это npn транзистор MMBT3904LT1 он подключен как и в схеме эмиттером на эмиттер, но без сопротивления R6. Что посоветуете поставить dollar, ?
Заранее благодарю.
dollar
02-04-2009 14:32
На счет транзистора то ставь хоть 13003 хоть 13005(правда он уже в корпусе TO220) и мощнее. А резистор скорее всего должен быть низкоомный.
pasha_z
02-04-2009 16:47
С транзистором и мне понятно улыбка а сопротивление остаётся вопросом недовольство, огорчение ну будем эксперементировать. Спасибо за схему.
335
Гость 81.25.*.*
02-04-2009 20:29
У меня та же проблема - сгорел именно эта зарядка.
В ней сгорел R10, Q1 и Q2.
Но у меня видно что на Q1 написано 13003.
Нашел такую схему http://www.radiosait.ru/page_297.html она больше подходит.
На днях буду пытаться сделать.
Резистор то же превратился в уголек и ничего не видно. Я думаю туда можно ставить резистор десятки Ом (10-20).
pasha_z
03-04-2009 14:31
Нашёл зарядку от мобильного телефона Panasonic. Модель зарядки KWS05E. Сделана на тр-ре C5351, по всей видимости хорошая альтернатива 13003, а так очень очень похожа, разве что три транзистора стоит, но я в схеме полностью не разбирался. В ней на базу С5351 приходит сопротивление 6.8 Ом, думаю что и в нашем с вами случае335, тоже самое. Буду пробовать.
gora_electric
19-10-2009 09:21
dollar писал:
Вот это не похоже?
Схема не отображается, можно перезалить?
Спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Зарядка Logitech L-LD4-2 выгорел номинал на резисторе
  • Logitech Mx Revolution к/з
  • Руль Logitech G27. Горят мосфеты
  • Logitech WAVE Y-RPC140 - проблемма
  • Мышь Logitech M-RR95 не включается.
  • Logitech S-0194B, активная АС гасит ноутбук
