Logicom Yzea 720, Q3,Q4,Q5,Q6
Список форумов» Телефоны
ki0011
18-09-2009 08:33
Есть радиотелефон Logicom Yzea 720,в базе отсутствуют транзисторы
Q3,Q4,Q5,Q6, может у кого есть схема или может подсказать маркировку.
las
18-09-2009 08:51
Рисуй схему сам, там поймёшь, что где. Линейные схемы конечно разные, но принцип один.
Схему на logikom найти нереально по-моему. Трубка очень похожа на текзет.
ki0011
18-09-2009 09:21
Спасибо попробую,выложил фото плати,может кто увидит что-то
похожее,спасибо
  IMG_1530.jpg  93,76 КБ  Скачано: 57 раз(а)
ADS
18-09-2009 10:34
ki0011 писал:
На обратной стороне платы нет SMD фналогов отсутствующих транзисторов? "По смыслу" там ключики должны стоять MPSA42 и MPSA92 ( или 94). Две пары транзисторов потому как сам телефон и автоминьетчик. Зайдите на сайт Техета и найдите максимально похожий на Ваш аппарат - вот и будет схема. У китайцев с воображением туго - схемы все практически одинаковые. На автоминьетчик внимание не обращайте.
las
18-09-2009 12:14
Характерная форма вч модуля - такие ещё встречал в премьерах (premier).
Два транзистора под диодным мостом (между мостом и крепёжной дыркой) - это скорей всего mpsa92 (или а92). У них соединены эмиттеры.
ki0011
18-09-2009 17:26
ADS писал:
ki0011 писал:
С обратной стороны ничего нет,как раз отсутствующие транзисторы похоже и есть "ключи" типа MPSA42,MPSA92,одна пара на автоответчик ,вторая на набор,попробую поискать клон,если нет придётся срисовывать схему,пока спасибо,позже отпишусь.
Список форумов» Телефоны» Logicom Yzea 720, Q3,Q4,Q5,Q6
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • LOGICOM CT 802 - база не видит трубку
