Хто тут искал быстрый "Logic Sniffer"
AlexM
22-03-2011 11:49
Какие то жалкие 50$. улыбка
Features
Capture 50MHz+ waveforms on 32 channels
200Msps captures up to 100MHz waveforms on 16 channels
100Msps captures up to 50MHz waveforms on 32 channels
16 buffered channels, 5volt tolerant
M74LCX16245DTR2G transceiver tolerates voltages from -0.5V to +7V.
216K Block RAM supports following memory configurations*
8 channels with 24K sample depth
16 channels with 12K sample depth
32 channels with 6K sample depth
pavel-pervomaysk
Your editor
22-03-2011 15:12
AlexM, я искал, но это какая то хрень, мое мнение. Буфера нет здесь.
AlexM
22-03-2011 15:25
Ну вот опять не так улыбка , а это что : M74LCX16245DTR2G transceiver tolerates voltages from -0.5V to +7V.
pavel-pervomaysk
Your editor
22-03-2011 19:10
Это логика типа 74НС(АСТ)245 только 16 каналов, а не 8.
Такая цяця у меня есть.
AlexM
22-03-2011 20:17
pavel-pervomaysk, и чем же этот буфер не устроил ?
pavel-pervomaysk
Your editor
23-03-2011 18:54
AlexM, буфер оперативной памяти я имел ввиду. Или плис в себе всю инфу держать будет ?
slav0n
25-03-2011 15:24
pavel-pervomaysk писал:
Буфера нет здесь.
А это что?-
AlexM писал:
Или мало?
pavel-pervomaysk
Your editor
25-03-2011 17:29
slav0n писал:
Или мало?
Очень мало.
У меня сейчас 8 каналов 512К и 20 мгц канал и реально мало !
2 канала 2048К можно включить.
Дымов Сергей
29-03-2011 21:06
На днях оплатил АКИП-9101 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=411489254
Буду использовать для исследований флешек в монолитных корпусах. Выяснять распиновку и восстанавливать с них данные в обход мертвого контроллера.
Теперь вот жду посылку.
pavel-pervomaysk
Your editor
29-03-2011 21:35
Дымов Сергей, оставиш отзыв потом. Пока что он мне не очень нравится.
Дымов Сергей
30-03-2011 06:29
pavel-pervomaysk, какого рода?
Что замерить, как, какими параметрами?
Что настараживает? Чем не нравится?
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Хто тут искал быстрый "Logic Sniffer"
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • Програматор WILLEM поделитесь печаткой под "лазер"
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
