GAL63 Участник Сообщения: 68
Проблема в постоянном выключении телевизора samsung UE40D6100SW через 30сек
Сделал шнур, снял лог.Кто может прокоментировать его?
В общих чертах мне понятно, но хотелось-бы поконкретнее
log debug.txt 22,58 КБ Скачано: 801 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7800
А кто в сервисе у ящика покопался или прошивка неродная? Неподдерживаемые форматы включены. Что дерьма конфетку сделать хотели? Перешить бы его, а потом посмотреть что из этого вышло. |
| CYB писал: | | А кто в сервисе у ящика покопался или прошивка неродная? Неподдерживаемые форматы включены. Что дерьма конфетку сделать хотели? Перешить бы его, а потом посмотреть что из этого вышло. |
Здравствуйте!
Телевизор UE40D6100SW стал выключаться через 30сек. (засекал по секундомеру)
Нажимаешь на пульте - включается, появляется изобр., звук, переключаются каналы, (вообщем всё, как надо) и по прошествию 30сек. - переходит в дежурку (самопроизвольно выключается)
Проверил все питающие напряжения - в норме(как по таблице на мэйне)
На сетевом в дежурке 290в., в рабочем 390в.
замеры: OD ON=3,23v B=12,61v EPWM=0,29v H-SYNC=12,58v Vamp=12,61v BLU_ON=4,89v B=5,3v A=5,3v PS-ON=3,3v (0,23v в дежурке)
на подсветку :pin1-3=56,6v pin5-7=40,8v
на PFC (У меня стоит SPC7011F - его аналог FA5695N) 1pin=2,54v., 2=0,76v., 3=1,12v., 4=2,42v., 5=-8,9mV, 6=GND, 7=1.6-2,2v., 8=15,3v.
На POWER SUPPLY при включении приходит сигнал PS = 3,3в. и через 30сек. это напряжение падает и телек переходит в дежурку.
Телевизор смотрели через рессивер триколор, а также фильмы через флеш и HDD (подключали на горячую) Интернет включали 1 раз после покупки для проверки, больше не подключали.
Обновления не делали (всё и так нормально работало)
В СМ ничего не менял и не ресетил, только сделал сброс настроек в пользовательском меню (10сек нажал EXIT и т.д.) Не помогло.
Стал лазить по форумам в надежде найти что нибудь подобное. Пришёл к выводу, что неисправность в oneNAND (толи прошивка, толи в самой флеши много битых секторов) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=461660&postdays=0& ...
В результате пришлось производить с СМ всякие нехорошие вещи.
Естественно сперва в СМ всё сфоткал. Что делал от безысходности:
замыкал SDA EEPROM на 3.3в. перед загрузкой (совет от сайта samy go),замыкал SDA на корпус (совет от монитора), нажимал кнопку на майне на перезагруз WELTRENDA.
Естессно ничего не помогло.Как выключался-так и выключается!
Повторюсь, что все эти действия были произведены уже после поломки телека!!!
Заметил такую особенность, что если выбрать пультом режим e-manual и там перелистывать страницы непрерывно, то время выключения увеличивается до 1мин. |
Да, забыл написать - EEPROM перешивал прошивкой с украинского телека (тоже UE40D6100SW )
Не помогло.......... |
Текущий раздел»
Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
