OSLoader Участник Сообщения: 84
Добрый день,
Телевизор состоит из двух блоков, монитора и тюнера, т.н. SignalBox.
Шасси S2550.
Неисправность в SignalBox-е.
Состав SignalBox-а:
Signal Board: 88557.050 (полная схема тут)
Scaler Board: 89119.050
Main VPC –VPC3230D-C5
PIP VPC – VPC3233D-C5
SAA4979H
DDP3315C
SDA6000 A23
SAA4998H
При поступлении на ремонт, телевизор не синхронизировал изображение пока не прогрелся, цвета не было. Неисправность типовая, смутило отсутствие цвета после прогрева. Так или иначе, неисправность с синхронизацией вылечил ремонтом платы коммутации A/V, а вот проблемма с цветом осталась.
При приеме эфирного телевещания картинка черно-белая, с хаотическими бледными полосами на изображении. При подаче сигнала с аналогового входа (независимо какого, выбор входа осуществляется на плате A/V IO, а не посредством встроенного коммутаторав VPC) проскакивает цвет, потом пропадает, видны попытки «определения»: включается-выключается режекция сигнала цветности, и, после нескольких попыток, Картинка остается черно-белой, с хаотическими бледными полосами. Причем, в PIP окне эта же программа отображается как следует.
При анализе обнаружил следующее: на входе VPC (73 нога) присутствует странное самовозбуждение, характер которого меняется при вышеуказанных «попытках определения цвета». Сигнал на 73ю ногу поступает через конденсатор C2261 680n. Самовозбуждение отсутствует ДО этого конденсатора! Если поднять 73ю ногу – со стороны конденсатора чистый видеосигнал, на ноге (и на экране) – хаос. Вот это-то и поставило меня в тупик. Не могу найти причину самовозбуждения.
Проверил цепи питания, перекинул кварцевые резонаторы с PIP канала на главный, грел, морозил – не реагирует. Подавал видеосигнал с PIP канала – то же самое. Дурит VPC. Пробовал подставить другую. Была ревизии B3 – подставил – то же самое. Уже не знаю что думать.
Буду очень благодарен любым советам. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10705
проверь все другие входы низкочастотного видеосигнала на ЭТОЙ микросхеме. Если видеокоммутатор замкнуть на питание или землю на одном из входов - проблемма вылезет на ВСЕХ входах. |
| Captain писал: | | проверь все другие входы низкочастотного видеосигнала на ЭТОЙ микросхеме. Если видеокоммутатор замкнуть на питание или землю на одном из входов - проблемма вылезет на ВСЕХ входах. |
На входах 1, 2, 3 - 1,5В; 4, 5, 6 - 1,1В; 71, 72, 74, 75 - 1,5В постоянное напряжение, без каких-либо помех. Измерял осциллографом щупом 1:10. Насторожила разница уровня DC на входах 4, 5 и 6. По даташиту должно быть половина напряжения питания, т.е. 2,5В? Но на PIP VPC тоже постоянная состовляющая 1,5В... Стоит ли делать вывод, что норма 1,5В на всех входах норма а 1,1В на 4, 5, 6 - аномалия?
Если так, то виноват VPC, т.к. входы развязаны по постоянному напряжению через конденсаторы. Но ведь VPC я уже подкидывал!!! Сейчас стоит родная. |
| OSLoader писал: | | входы развязаны по постоянному напряжению через конденсаторы |
вот проверь их ВСЕ на утечку. |
Не снимая конденсаторы входы звонятся н землей 8-10 мегаом. Снял, проверил конденсаторы - нормальные. уже порядком надоел мне этот ящик. Плюс клиент нетерпеливый.
Дополнение:
Нашел кое-что подозрительное: Входы 1-6 (RGB1, RGB2) у VPC3233D (PIP) в отличие от VPC3230D имеют нулевую постоянную составляющую.
Vref на выводе 78 у обеих микросхем 0. Похоже надо искать причину возникновения постоянной составляющей. Черт! и нету другого телевизора с VPC3230D для сравнения... Если у кого нибудь есть на столе аппарат с VPC3230D сделайте пожалуйста замеры постоянной составдяющей на выводах 71-75, 78, 1-6 если Вас не затруднит. Заранее спасибо.
Дополнение:Снимаю вопрос по выводу 78: на нем появляются 2,5В только при выборе входов 1-3 или 4-6 (режим RGB или Component).
Кстати, по RGB картинка нормальная. |
| OSLoader писал: | | на входе VPC (73 нога) присутствует странное самовозбуждение, характер которого меняется при вышеуказанных «попытках определения цвета». |
C2262 живой?
Меня сбивают твои топики. все гораздо проще должно быть. Либо в нагрузке (микронас) проблемма, либо источник сигнала не тянет нагрузку.
Говоиш о шуме со стороны микронаса. но по идее его должен в высокой частоте погасить C2262. Попробуй его задирать вверх. Теперь стоит пробежать по всем ногам микронаса, когда он скачет. Особенно выход микронаса интересует. Если 73 вход работает на ПИПе ровно, то чем это обьяснить?
Еще есть сомнение:
| OSLoader писал: | | неисправность с синхронизацией вылечил ремонтом платы коммутации A/V |
так как нет схемы, возникает вопрос - все ли вылечил и не долетело ли это до микронаса? |
| Captain писал: | | C2262 живой? |
Проверил - живой. Проверял без него и с другим - то же самое. Извиняюсь, что сразу не написал. Отсоединял выводы 73 у обоих VPC и включал их крест-накрест. Помеха идет со стороны VPC.
| Captain писал: | | возникает вопрос - все ли вылечил и не долетело ли это до микронаса? |
Вылечил все, высыхают электролиты. Для уверенности, в пятницу гонял без платы коммутации - подал выход с тюнера непосредственно на Main-Y.
| Captain писал: | | еперь стоит пробежать по всем ногам микронаса, когда он скачет. |
В аналоговой части ничего не скачет. Выход (70) - усиленная "гадость" входа (73). Под гадостью подразумеваю видеосигнал, модулированный помехой. Цифровые выходы не щупал.
Сейчас телевизор отложил, два стола занимает, да и другой работы накопилось.
Закажу новый VPC этой же ревизии для верности, хотя сомневаюсь чо дело в несответствии ревизии. Битая VPC В Loewe еще ни разу не попадалась. Придет дня через 3, там будет видно.
Залил в файлообменник полную схему. |
Was Участник Сообщения: 136
Меняй VPC - MIСRONAS говно микрухи и LOEWE тоже мрут |
| Was писал: | | Меняй VPC - MIСRONAS говно микрухи и LOEWE тоже мрут |
Уже заказал. Привезут - отпишусь.
Спасибо за советы. |
VPC исключается, поставил новый - та же картина. Напряжения на входах - те же. По даташиту - неиспользуемные входы 1-6 замкнуть на 78 (VRef). Замкнул - то же самое. Без сигнала на входе 73 main VPC - пила 100mV периодом около 7мс.
Я так понимаю - самовозбуждение идет с VPC как симптом в результате неправильной работы последнего. Что именно не работает как надо - не знаю, то ли определение уровня черного, то ли определение цвета, то ли... Не хватает фантазии. Что может влиять на эти узлы извне? Подробной блок-схемы VPC нет. В обвязке ничего подозрительного не нашел. Остается неправильная "настройка" VPC с процессора?
Это же надо! Вроде простая схема, и в трех соснах заблудился. Уже запарился. Идеи закончились.
Edit: Сравнил DC на входах с другим телевизором, тоже Loewe. Разницы не обнаружил. |
egor Участник Сообщения: 255
а кварц на vpc 20.15мгц кажется, не дохнет? очень частое явление. |
А я бы, все таки, подумал на питание микронаса. |
| egor писал: | | а кварц на vpc 20.15мгц кажется, не дохнет? очень частое явление. |
Как уже писал выше, переставил местами резонаторы Main и PIP VPC - без перемен.
| Captain писал: | | А я бы, все таки, подумал на питание микронаса. |
Первым делом его и проверял -чистое, собака!! И 5v, и 3,3v - все на всех выводах сплошная линия, без намека на помеху. На этой же шине питания "висит" PIP VPC, он-то нормально работает.
Не знаю на что грешить. В VPC AGC регулируется цифровым способом (так, по крайней мере, пишут в даташите), может что не так с прошивкой? Типа, некорректная инициализания процессором. Очень маловероятно, но уже не знаю что думать.
Жду от моего знакомого в Loewe новостей насчет прошивки.... посмотрим. |
Нашел плату small signal с разборки, поменял -все заработало. Причину неисправности так и не нашел. Всем, особенно Captain, большое спасибо за участие и советы. Тему помечаю как решенную, хотя это не совсем верно... |
