Loewe Xelos M155VT, как войти в сервис?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Vitaly
06-10-2006 13:53
Подробности: шасси Grundig CUC2103, но софт Левы, проц ST92R195+EPROM, видео STV2246, телек моно.
Все известные Хрюновские коды не дают входа в сервис.
Вообще-то нужно включить ДК и подправить геометрию.
Прошу помощи
Вано
06-10-2006 14:33
Vitaly, интересно попробуй
Vitaly
06-10-2006 15:01
Вано, большое спасибо, код подошел, геометрию поправил, а вот со стандартами облом, ДК и вообще переключения систем нет.
Резистор на 19 ногу повесил, перемычку в корпус убрал... И ничего. недовольство, огорчение
Какие будут идеи?
Вано
06-10-2006 15:15
Vitaly писал:
Какие будут идеи?
рой память или ищи подходящее.... трудно с этим вопросом
Vitaly
06-10-2006 16:49
Все, доигрался, придется память перешивать. Переставил в сервисе RC5 code 0+8 на 8 и перестал нюхать пульт...
С мака не ловит даже подбором. Не рекомендую баловаться этой опцией.
Vitaly
08-10-2006 21:08
Память чистую поставил, он инициализировался, геометрию снова выставил, но вот СЕКАМ и звук никак не лезут.
При поиске СЕКАМ можно запомнить, но звук... И телек моно, так бы уже давно одноконтурку прицепил бы. недовольство, огорчение
sergeih
13-10-2006 18:44
Vitaly писал:
но звук
ЕСЛИ ТАМ ЕСТЬ ФИЛЬТРЫ ТИПА 5.5 ; 6.0 : ТО ЗАМЕСТО НИХ ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ ФИЛЬТР 6.5, у меня один раз так прошло
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Loewe Xelos M155VT, как войти в сервис?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Loewe Xelos M155VT, Секам + DK?
  • Как войти в сервис Loewe Xelos M137VT?
  • Loewe Xelos 5255Z как настроить или войти в сервис
  • Loewe Planus 4663z, 100Гц, chassis 110Q40, войти в сервис?
  • Как войти в сервиз loewe Concept 1700 (c9300)
