Loewe VV6376H высвечивается ключик.
Список форумов» Видеомагнитофоны
BELG
Бельгийский четыреждыдед
14-05-2010 13:10
Видеомагнитофон Loewe VV6376H , высвечивается ключик.
Как снять защиту ? На экране высвечен ключик, ни на какие команды с панели естественно не реагирует.Принесли пульт, на пульт не реагирует. Клиенты говорят что пульт родной, а у меня подозрение что нет.На пульте написано CONTROL 201 VTR.
s.mas
14-05-2010 15:07
BELG, Память есть? Сотри, сохранить не забудь. Удачи.
BELG
14-05-2010 16:35
Пульт действительно оказался родным. Снимается защита нажатием двух кнопок на пульте,"зелёная кнопка СТОП" и "ОК" у меня аппарат не реагирует на команды с пульта. До процессора сигнал доходит , а вот дальше тихо.
Пилот
14-05-2010 20:58
Может всё стандартно с пультом? Наверняка роняли... с соответствующими последствиями.
BELG
15-05-2010 12:30
Проблема решена, управление пультом осуществляется через ТВ , через скарт. Снял защиту, видик работает. Спасибо всем!
Список форумов» Видеомагнитофоны» Loewe VV6376H высвечивается ключик.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • БП видео Loewe View Vision 8106H
  • выключается LOEWE OC865 после начала воспроизведения.
