vd1975 Участник Сообщения: 55
Состав : Шасси C9003-C V1. 13
Полный состав:
бп-TDA 4601
S2000AF
строка-S2000AF
ТДКС нет наклейки
кадровая-TDA 8175
прочее-DPU 2553
ACVP 2205
SPU 2243
DTI 2223
VCU 2136
APU2471
ADC 2311
TEA 2124
EEPROM X24C16
TPU 2735
тюнер-U1100
телек пришел с убитой сетевой кнопкой и как говорит клиент рычит, замена електролитов в бп,кнопки ящик заработал,пульта родного нет вместо него мак,клиент восторженно говорит что менял настройки в сервисе ,лучше бы он туда не лазил ,ну дело не в этом вылезла подушка,отсутствие баланса белого ,шипит звук,ну и размера по вертикали не хватает, напруги в бп согластно схемы озвучивать не буду , в чем вопрос настройки в сервисе меняются но не сохраняются т.к. мак ,по поиску выход из сервиса TV но тут этот номер не проходит, да забыл по поводу подушки: заменены диоды в модуляторе на новые емкости по холодному краю оски и модулятора ,подставлял дросель по коррекции и транзисторы по EW коррекции, но все равно надо лезть в сервис а настройки сохранить не могу ,подскажите кто сталкивался левами чаще.
Добавлено 30-01-2012 10:09
извиняюсь фотки не влезли большой размер. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
выход с процессора далее по цепи ew осцилом смотрел все согластно осцилограм, забыл об этом указать ,программатор пока у другана,как прошью отпишусь. |
прошивку скинул показывает песня ,но грабли теже, мал размер по вертикали,маком я изменить могу а подтвердить нет ,вот в чем вся беда,и легкий шип по звуку остался.Кстати мак universal remote control Fox AV10. |
Решено,в этом пульте что бы подтвердить выставленные значения в сервисе нужно после введения кода!!!! нажать кнопку 2-/12 и о чудо все ок,а шип убрал правильным выставлением системы цвет звук (pal dk).но в этом ящике все нужно выставлять через память или подтверждение. |
