ANDREY888 Новичок Сообщения: 14
Состав : chassis Q2300
Проблема с Loewe Planus шаси Q2300, после замены ТДКС, (стоял 1372.9001 заменил на 1372.9019), при включении через несколько секунд взорвался С534 (100MKF / 50V),TV ушёл в ST-BY.
Проверил Q531( ZTX712 ) и Q532 ( ZTX614 ) они дохлые. Транзисторы пока не нашёл, кто может подсказать чего ещё ожидать после замены транзисторов, у кого-то было что-то похожее?
P.S. ТДКС менял из-за пробоя ВВ части, дым, запах, уход в защиту и всё такое, в общем однозначно показание к замене. |
MONITORSHIK Участник Сообщения: 303
ANDREY888, Замена немного некорректна, питание кадровой завышено. У тебя вылетел каскад центровки по горизонту.
Без этих транзисторов работает, минус центровка.
| ANDREY888 писал: | | чего ещё ожидать после замены транзисторов |
Не включится.
1372.9019 оригинал? |
Вообще-то ТДКС был в коробке, вроде оригинальный, хотя на сто процентов не уверен, не знаю как отличить, лёва у меня первый раз в ремонте. У нас вообще такие аппараты редкость, просто нет в продаже, этот привезён из Москвы.
Везде 1372.9019 приводится как полный аналог 1372.9001, на сайте ELDOR по ссылке 1372.9001 открывается data sheet 1372.9019, не пойму причину выхода из строя транзисторов, промеряю снова вторичные напруги БП может там косяк |
Да это полный аналог, перепутал с .9014
На корпусе не было цветных точек(краской), синяя зеленая?
| ANDREY888 писал: | | промеряю снова вторичные напруги БП |
Бп не причем. Все в строке. Под подозрением FBT.
Если конечно менял аккуратно и не поотрывал дорожки от пистон. |
Точек не было точно, абсолютно новый транс, упаковка тоже вроде эльдоровская, тоже кручусь вокруг FBT, завтра пойду к клиенту ещё всё как следует проверю, попробую без транзисторов запустить, в принципе кроме геометрических искажений при исправном БП и строке всё должно быть нормально. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
ANDREY888, Что ты неделю меньжуешься? Отключи эти каскады (центровки) и смотри результат, бо так тема может до весны затянуться. |
Нашёл! была микротрещина на монтаже, между с538 (47мкф/200в) и 1-й ногой ТДКСа (UB +137V), на глаз незаметно совершенно , из-за этого разность потенциалов на обкладках с534(100мкф/50в) была значительно больше номинальной, нашёл прозвонкой, наверно чел который выпаивал транс сильно сильно его ворочал, запаял перемыку всё ОК, только транзисторы осталось найти а то размер по горизонтали маловат. |
| MONITORSHIK писал: | | Если конечно менял аккуратно и не поотрывал дорожки от пистон. |
ANDREY888, А что с центровкой, не уплывает при смене формата, или потом доделывать будешь? |
Внешне, никаких повреждений абсолютно. Я не первый год занимаюсь ремонтом бытовухи, но это один из немногих случаев. Да трещина рядом с ногой ТДКСа, миллиметрах в трёх, но невооружённым взглядом не просматривается, вроде дорожка есть, а контакта нет. Если бы не был уверен, никогда бы не стал звонить дорожку шириной 4-5 мм длиной всего 4-5 см
Добавлено 28-01-2009 18:25
Центровка нормально, только мал размер по горизонтали, формат не менял, не было времени, надо было на основную работу бежать. Решил, как транзисторы или аналог найду со всем остальным разберусь. Клиента не напрягает, у него в каждой комнате по телеку, покруче этого а это "чисто на кухне маленький". |
| MONITORSHIK писал: | | MONITORSHIK писал: | | Если конечно менял аккуратно и не поотрывал дорожки от пистон. |
Всё верно, я напутал - эта цепь влияет на центровку изображения при смене формата.
ТДКС отпаивал не сам, но думаю трещина появилась именно во время демонтажа строчника, иначе откуда ей взяться.
Транзисторы родные не нашёл, поставил BC557A и BC547A, далеко не полные аналоги конечно, но тем не менее, при смене форматов центровка не уходит, думаю вместо ZTX712 и ZTX614 вполне подошли бы КТ973А и КТ972А соответственно (цоколёвка отличается!), но проверить не успел да и телевизор заработал вполне нормально, поэтому по этой теме я думаю всё. |
