LOEWE INDIVIDUAL 46 вопросы...
MSDOS
10-04-2014 10:55
Более полное название: loewe individual 46 compose full-hd+ 100 dr+
Здесь есть спецы которые в курсе с чем его едят?
Тел периодически глючит, на пример выключается когда вздумается, перезагружается при манипуляциях в меню.
Информации на него почти никакой не нашел (только характеристики)
есть ли нa него какие нибудь обновления ПО, прошивки существуют?
Насчет емкостей - в бп вроде ок - пробежался еср-метром, дальше по емкостям пока не ходил.
Вообще прошу совета как поступать с таким ТВ ?
Alkar
10-04-2014 12:38
MSDOS писал:
манипуляции пультом ДУ или на клавиатурой ТВ ?
MSDOS
10-04-2014 12:50
Alkar, глючит при манипуляции пультом ДУ, может при и манипуляции с панели тоже, но об этом клиент не говорил.
Добавлено 10-04-2014 11:52
ТВ на данный момент у клиента
MONITORSHIK
10-04-2014 21:24
Шасси какое?
MSDOS
11-04-2014 10:35
MONITORSHIK писал:
Шасси какое?
не знаю, наверно это пока не особо важно
Меня пока что интересует общая обстановка по ремонтам данного бренда, реально ли достать что либо на него, мануалы, прошивки, обновления? перед тем как брать на ремонт что называется.
Alkar
11-04-2014 14:03
MSDOS писал:
Похоже что кнопки плывут - откинь клаву и смотри реакцию тела.
А может и напруга в БП просаживаться - мерить надо, проводить так сказать лабораторные работы улыбка
На дому такие дефекты проблематично отслеживать -много времени занимает недовольство, огорчение
MSDOS писал:
ХЗ - чинить наверное подшучивать, дразнить
Vita73
14-04-2014 13:11
Манера нынешних мастерюг шить все что надо и не надо. Кто тебе сказал, что у него прошивка слетела? Откуда у тебя в руках столь дорогая техника, швея ты мотористка? Отдай специалистам и не суй нос, пока не пришлось за долги отдать. Эта техника не для рядовых СЦ
MSDOS
21-04-2014 20:56
Vita73, ну вот, у нас как всё как обычно улыбка если нечего сказать по теме (или нет желания) то нужно обязательно поискать привод показать солаге что он вкапецсолага голливудская улыбка
насчет шитья вы ошибаетесь, шить не очень люблю, к тому же только недавно начал осваивать професию швеи (пару месяцев как собрал "Пегас" для Постала чтобы SPI в монике зашить, раньше вообще обходился без шитья (Пики и Атмеги не считаются)
Vita73 писал:
сам догадался гы-гы *шучу* я ж не спрашивал конкретную прошивку, в целом как с инфой по данному бренду?
Vita73 писал:
хороший совет, я бы и сам рад не возится с этим говном, только может подскажете, где эти специалисты? Клиент возил тело в столицу, но там делу не помогли - сказали тел исправен (дефект периодический) но за то время которое он у них был дефект должен был проявиться. Может Посоветуете спецов в Украине?
п.с. ящик то дорогой, не спорю но по моему личному мнению не стои своих денег, совсем не стоит... переднее стекло приклеено на шести маленьких кусочках скотча - гуляет прилично, через щели пыль попадает и без разбора не удалишь... куча всякого ненужного наворочено... а вот матрицы такой не видел, чтоб с Текона шлейфы шли сразу и в верх и вниз панели голливудская улыбка
Alkar
22-04-2014 12:46
MSDOS ты бы хоть фоток внутренностей накидал чтоли.... недовольство, огорчение
а то как в анекдоте про апельсин гы-гы
MSDOS
22-04-2014 13:48
Alkar, аппарат на данный момент у клиента, если несмотря ни на что притащит - пофоткаю.
Но насколько я понял с инфой и специалистами не густо, и если даже ремонтировать (когда совсем загнется) - то имея ввиду что на него нету ничего и полагаться на свой и возможно ваш опыт, не спеша и осторожно.
mr.vai
22-04-2014 15:51
LOEWE ет же дизайнерская фирма а в унутри шарп или самасунга гы-гы
жульё одним словом гы-гы
Vitaly
22-04-2014 17:44
Ясчик хоть и дорогой, но полное говно. Нет в нем ничего от Лёвы.
MSDOS, фото изнутри, плиз.
MSDOS
02-06-2014 18:08
Итак, короб этот все таки пришел в ремонт, по адресу пришел или не по адресу - вопрос не ко мне, и я от него никуда не денусь голливудская улыбка
03-06-2014 08:24
Очень похож на шарп серии HD. к примеру LC-46HD1RU http://www.sharp.ru/cps/rde/xchg/ru/hs.xsl/-/html/opisanie_tovara.htm? ...
В свое время был очень надежным аппаратом.
master-X79
03-06-2014 09:44
Captain, имхо надежность уменьшается пропорционально количеству примененных компонентов гы-гы Когда вижу подобные аппараты, создается такое ощущение, буд то разработчикам платят за каждую деталь, которую они внесут в схему, и они стараются впихнуть их максимальное количество в аппарат... улыбка
03-06-2014 12:13
master-X79 писал:
так тогда не было аппаратов с жестким. Да еще 4 тюнера на борту. Монстр! Как подумаю какие затраты были на разработку...
Это счас одна микросхема пониженной надежности. гы-гы И больше ничего.
mr.vai
03-06-2014 13:58
шок ну простите это чересчур уже ...
думаю там винт дохнет вот и вешает всю систему гы-гы
master-X79
03-06-2014 16:38
mr.vai писал:
Думаешь там "прошивка" гы-гы ?
mr.vai
03-06-2014 17:06
шутник да. гы-гы
myth
03-06-2014 19:18
А неважно-там прошивка или нет... Подозреваю, что там линукс. Kernel panic после-ребут
master-X79
03-06-2014 19:41
myth, линукс вкорячить на винт? На кой он там (на винте) ? ... Наверняка для записи передач с той кучки тюнеров. Два тюнера наверняка спутниковые... Без винта, думаю, так же прекрасно и будет работать улыбка
Vlad-1966
03-06-2014 21:28
Captain писал:
-тоже, как увидел фотки, вспомнил шарпа.
myth
03-06-2014 21:41
master-X79, вспомни Рикоры с хардом. Что находится в первых разделах HDD?
master-X79
03-06-2014 22:06
myth писал:
Ресы 3101 ? Мне они ни разу не попадались...
Генчик
Гость 92.229.*.*
04-06-2014 00:24
myth писал:
myth, а что подозревать, только он там и есть, причём во всех процах всех телеков за последнее десятилетие. гы-гы
04-06-2014 18:55
master-X79 писал:
прекрасно пашет. шарп проверен.
master-X79
04-06-2014 22:07
Captain, что то ТС пропал, наверное все тестирует улыбка
MSDOS
04-06-2014 22:33
никуда я не пропал улыбка
ну да эта то, тестирую,
насчет винта - понятно что без него пашет, там хранятся записи телепередач, демороликов и в болшом количестве эфирного шума
думаю что причина в плохом контакте гдето, ибо после каждой перевозки тел может и неделю работать, пока не проявилось.
master-X79
04-06-2014 22:55
MSDOS, поставь себе его домой на месяцок, потом расскажешь впечатления от тв за 10000$ улыбка
myth
04-06-2014 23:28
HDD протестируй в MHDD
05-06-2014 13:58
Если дефект будет проявляться раз в месяц, и его надо будет ловить тестером, то можно на год забыть о покупке своего телика. Правда дальше хозяин надоест, отдавать прийдется гы-гы
MSDOS
05-06-2014 14:40
Captain писал:
Нее не раз в месяц а через некоторое время после транспортировки-тряски.
Сегодня приходил клиент и дополнил информацию о теле...
Сказал (и видео показывал) что глюки происходят и при включении (не загружается полностью и обратно в ДР) и при перемещениях с меню (все манипуляции с пульта), если включить и не трогать то может работать сколь угодно, но когда работает то спровоцировать глюк можно быстрыми переключениями в меню (переключ. входов и проч.) - тел выключается и/или на экране по диагонали "тухнет синий туман" гы-гы (как при пропаже какого то питания на матрице) - если скинет видео покажу. и ЕЩЕ - иногда при глюках изо четверится - т.е. экран разбивается на четыре равных и одинаковых изо.
Пытались сегодня задрочить его до глюков но пока ничего не получилось Нет (недавняя транспортировка)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LOEWE INDIVIDUAL 46 вопросы... На страницу 1, 2  След.
