LOEWE шасси С8000. Трансформатор в БП телевизора
yaroha
12-02-2009 13:33
Состав : Шасси С8000 LOEWE
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем можно заменить импульсный трансформатор в БП телевизора LOEWE шасси с8000. У родного замыкание витков в первичной обмотке.На корпусе трансформатора наклейка,на ней цифры : 09-450002036. Эмблемка на наклейке в виде голубого кружка в котором написано зигзагообразно слово,но какое не могу разобрать. Сам телевизор 87-89 года полное название : LOEWE Classic S27. Спрашивал у продавцов в Минске на радиорынке аналог его HR Diemen, но по каталогам ничего по номеру не смогли найти, может кто подскажет по распиновке какой HR подходит! Заранее благодарю!
холявщик
Вованыч
12-02-2009 13:37
yaroha, напиши по ногам какие напряжения с него выходят будем что нибудь думать. А с чего ты взял что твой ТПИ в КЗ?
Vlad-1966
12-02-2009 13:51
yaroha, Оно?
yaroha
12-02-2009 14:30
Вместо родного трансформатора я подкинул наш ТПИ-4-3 от МП-405 и блок питания запустился предварительно перепахал все цепи до первички улыбка улыбка и подавал на первичку импульсы с взятого от отечественного тв генератора импульсов запуска на ХА11, так генератор сразу затыкался а наш ТПИ-4-3 генерировал из первички во вторичку эти импульсы .Ребята он точно мертвый вы пожалуйста с заменой помогите. Vlad-1966 у меня ничего не видно,что ты имел в виду"Оно?"
MONITORSHIK
12-02-2009 14:55
yaroha, Глянь ART.-Nr. на этикетке сзади.
yaroha
12-02-2009 15:08
MONITORSHIK, а где именно этот номер должен быть :на задней крышке тв, на шасси и т.д. а то я как-то не знаю? улыбка Vlad-1966, спасибо но это не тот трансформатор. Нет
MONITORSHIK
12-02-2009 15:24
yaroha, Сзади на крышке этикетка, если сохранилась.
И еще момент, в БП стоит TDA-шка?
Vlad-1966
12-02-2009 15:28
yaroha писал:
HR, по шасси C8000, такой предлогает.
yaroha
12-02-2009 19:05
Vlad-1966, я шасси брал в файлообменнике там в с8000 стоит не такой как ты выложил транс и схема там с моей совпадает,а в блоке питания стоит не микруха а транзисторы: BC557B,BC368,ВС327,BU508A. Телевизор у меня не под рукой поэтому на крышку сегодня посмотрю насчет АРТ.№ и если есть завтра поутряни выложу улыбка
Nikolae
12-02-2009 19:29
yaroha, это там,где блок питания является почти полной копией МП3-3?
Так и поставь ТПИ с него....
yaroha
13-02-2009 09:37
Всем доброго дня! Посмотрел Art №: 64446. Nikolae,ты прав схема очень напоминает отечественную , но на выходе БП есть +5 и+8 вольт ,а с ТПИ-шкой их придется както монстрить,к тому же +140 вольт на выходе может не совсем хорошо для долгой работы отечественного транса?
холявщик
Вованыч
13-02-2009 09:40
yaroha, нормальный редим этого транса 135в если мне не изменяет память и я не путаю с МП1 улыбка
13-02-2009 11:06
yaroha писал:
- ставь! улыбка
Vlad-1966
13-02-2009 11:17
Дык может возмешь ТПИ от 656-го, или аналогичного? улыбка
yaroha
13-02-2009 12:18
В 656-м ТПИ работает в паре с полевым транзистором а в моем случае стоит биполярный BU-508,так вот я не знаю можно ли такие трансы взаимозаменять, если кто так делал то поделитесь опытом, они хоть оба и импульсные но я слышал что есть какая-то разница. По АРТ номеру подскажите что-нибудь пожалуйста! Хочется всетаки сначала удостовериться насчет HR, а если не найдется тогда буду чето с ТПИ монстрить.
холявщик
Вованыч
13-02-2009 19:41
yaroha, тебе сказали ставь и не дури людям моск. Я с 655 сниму ТПИ и в 510 горизонт воткну а там наш родной стоит или BU508 и все работает. Что изменилось? Или тебе хочется себя показать и людям мозги ...... ? гы-гы
yaroha
17-02-2009 18:53
Vlad-1966, В отчете пока нечего писать потому как телик пока отставил т.к. замены трансу нету а с нашими ТПИ еще надо что-то придумывать, попробую поставить ТПИ-4-3 ,а на выходе недостающие напруги +5 и +8 Вольт получить из +12 (или +15)при помощи КРЕНок. Еще думаю можно попробовать поставить ТПИ из 6-го поколения с большой диагональю (мелкие недостающие напруги там тоже надо будет както получать) но этот вариант пока на прорабатывал. Вот и весь отчет. улыбка
luca
17-02-2009 19:29
yaroha, домотать обмотки на транс и всё.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LOEWE шасси С8000. Трансформатор в БП телевизора
  • определить модель Loewe шасси PC-65A
  • Вход в сервис телевизора PHILIPS шасси A 8.0
  • Philips 28MN1376-42B шасси GR2.2 строчный трансформатор
  • Loewe 4972z (шасси Q2300) подушка
  • Loewe Concept 84-100 Шасси Q2100.Изображение с ОХ.
