Нужна Помощь.... точки доступа LocoM2 UBIQUITI
dimaps
22-02-2017 13:59
Две одинаковые, вернее3 - одна на раздаче - одна года 3 на приеме, счас еще одну купил... на прием - не коннектится.... настройки - один в один, только вот ssid -может быть одинаковы? в один бп включены по очереди... меяю кабель Lan с одной на другую... одна работает - другая - нет
Работает:
Не работает
mr.vai
24-02-2017 06:26
ssid -может быть одинаковы? отключи по одной и узнаешь. помню что да.
KVI
24-02-2017 09:34
dimaps, Ну а первую закладку посмотреть? Какой уровень сигнала?
Расстояние между точками какое? Чего мощность передатчика на максимуме?
А вообще тебе лучше сюда обратиться - http://forum.nag.ru/forum/index.php?s=0425feca58a56fbe66e06951345c0be3 ...
dimaps
26-02-2017 10:38
KVI, обе точки раб и не раб на столе- рядом, настройки одинаковы , расстояние от раздающей то есть равны, мощность так, всяко уж кручу. Приеду на работу завтра буду добивать. спс. за ссылку
uam
26-02-2017 19:37
dimaps, краем уха слышал, что при копировании конфигурации, ключи надо вводить вручную.
У меня сейчас лежит М5, пинги идут, прошивку принимает, шьет, перезагружается а потом индикаторы парами перемигиваются.
myth
27-02-2017 11:26
флешка под замену.
Добавлено 27-02-2017 11:27
Но после этого прошивку выше 5.5 врятли удастся поставить
uam
27-02-2017 16:10
myth писал:
флешка под замену.
Там 25L6408 с кучей ног, а 8-лапую ставить не хочется.
ТД после грозы. Индикаторы мигают "radios are in service mode". Не уверен, что флеша а не радиочип
dimaps
06-03-2017 13:39
Все - победил. Только вот не понял как!!??? Похоже на глюк прошивки 5.6.2 (ХМ) Бридж на 2ух точках давно работает, там прошива 5.5.6 , предлагает обновить на 6.0, но я не стал это делать. Далее: новая точка прошива 5.6.2, никакие танцы с бубнами не помогали, пока не наткнулся в одном из форумах: типа комп с которого настраиваешь - IP 192.168.1.200 должен иметь. По ходу помогло.... интерфейсы на скринах - слегка отличаются, но я то все по умолчанию делал, за исключением IP статический...
  Screenshot_7.jpg  94,23 КБ  Скачано: 23 раз(а)
dimaps
06-03-2017 19:43
myth, Ты как то до этого писал мне, сколько передатчик выставить? Дб?
KVI
06-03-2017 21:05
dimaps, Минимально до стабильного коннекта. Незачем орать на всю деревню, если тебя и так слышат.
Я уже не помню точно, но вроде -65 было достаточно - посмотри на том форуме, что я давал - там этот вопрос рассматривали.
Я свои локоМ5 два года назад отдал (звествовать радионазор начал) - вот уже и подзабыл.
dimaps
07-03-2017 10:31
KVI, как то так
  Screenshot_1.png  64,32 КБ  Скачано: 19 раз(а)
KVI
07-03-2017 12:48
dimaps, На картинке это уровень принимаемого сигнала от дальней точки. На дальней точке посмотри с каким уровне она твою принимает.
-90 - по-моему маловато. Зона Френеля чистая?. Иногда поднять точку на метр выше даст эффект больше, чем поднятие мощности.
dimaps
07-03-2017 15:17
KVI, ничо... нормально - там за окном внутри все 3 точки и не поиционирова их по отношению друг к другу Коннект главно - есть!!!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Нужна Помощь.... точки доступа LocoM2 UBIQUITI
