Lock на автомагнитоле W142 (MR337279)
dmkrs
29-09-2011 20:56
на дисплее автомагнитолы W142 (MR337279) когда подключаешь разьём высвечивается "Lock". Дисплей находится на приборной доске. Диск загружается и вынимается, только эта функция работает. На включение ручкой на дисплее тоже нет реакции. Хозяин утверждает, что эта магнитола якобы без кода. Правда удалось узнать что этот автомобильМицубиси Каризма стоял год вообще без аккумулятора, т.е. питание на магнитолу давно не подавалось. Подскажите пожалуйста можно ли реанимировать это дело? Автомагнитола штатная от данной машины.
Taras+
29-09-2011 21:08
Все можно.Но все зависит от того кто делать будет. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
29-09-2011 21:12
Я первый на очереди подшучивать, дразнить
Buslik
29-09-2011 22:11
dmkrs, эти магнитолы с Каризмы действительно без кода.Такое поведение аппарата(регулировка громкости, приём одной станции,как правило 87.5 МГц, при загрузке диска диск проигрывается, но не реагирует больше не на какие кнопки) говорит,что нет связи между дисплеем и магнитолой.Я дважды встречался с такой неисправностью,в одном случае была проблема в дисплее,в другом проблема в аппарате(кольцевые пайки).Правда Lock на дисплее не было.А у тебя в данный момент есть показания бортового компа на дисплее(расход топлива)?
dmkrs
30-09-2011 09:21
Да это у меня у знакомого, все показания есть по расходу. Вроди бы дисплей работает, а как включаешь разьём к магнитоле там "Lock" сразу высвечивается. Прибамбасов типа микриков сбоку, спереди на ней не увидел.
Buslik
30-09-2011 18:43
тогда поробовать дампик 93с46 в магнитоле подкинуть.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Lock на автомагнитоле W142 (MR337279)
  • код в автомагнитоле renault 22dc229/62
  • CAR 300 LOCK EEPROM
  • CLARION WXZ468RMP CATS LOCK
  • Ford-Soni cd3xx-cdi-islad-ggds lock
  • Ford-Sony CD3XX-CD6-ISLAND-GGDS LOCK
