Помогите розобратся с блоком питания на LNK362
whip
18-05-2015 19:31
Блок питания от шарп PLDE-S191A . Дежурка собрана на LNK362 . Была востановлена после тяжкого катаклизма. Запустил. На выходе вместо 3,3 в - 6,6 вольт, тоесть ровно в два раза больше. Каждый елемент перелопатил. Кусок схемы прилагаю. Так должно быть, или в чем загвоздка? Докопатся больше не к чему, или я где то что то упустил? Колхозить с стабилизатором на 3,3 В пока не хочу.
Если тема не коректная, сильно не пинайте, создал от безысходности )))
  lnk.png  48,34 КБ  Скачано: 386 раз(а)
KVI
18-05-2015 19:57
whip, TL-ку U301 менял?
В курсе, что 431-е бывают как 2,5В опорного(в основном), так и с 1,25В (редко).
Скорее всего в оригинале стояла с 1,25В. Если не найдешь родную, то пересчитай резисторы R305,R306,R307.
P.S. Опорные напряжения привел приблизительно - точные в даташите.
Nobody
Nobody cares
18-05-2015 21:16
AZ431L Vref = 1.24 volt (именно она указана на схеме)
TL431A Vref = 2.495 volt
Спасибо, KVI, не знал. Не встречалось мне раньше такого.
whip
19-05-2015 00:02
KVI, да, менял, пробита была. И йолы палы, эта информация от Вас, как прозрение, ппц, завтра буду искать нужную.
KVI
19-05-2015 06:21
whip, Вряд ли быстро найдешь. Довольно редкая вещь. Быстрее резисторы пересчитать. Или уже готовую пару с какой-нибудь дохлой платы БП с стабилизацией по 3,3В выпаять.
whip
19-05-2015 08:49
KVI, нашел у себя такую, как надо,благо шрота есть в изобилии ))), запаял и все ОК. Спасибо за помощь! Мир, Дружба, Жвачка
Добавлено 19-05-2015 09:01
....хм, прошерстил всю свою кучу демонтажа по 431-ым, больше такой не нашел, действительно редкая деталюга, повезло, что ли....))))))))
19-05-2015 11:21
whip писал:
а ещё самая "западлянка" бывает в зеркальном располождении выводов у разных производетелей , так что 431-я это ещё тот сюрприз ... гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Помогите розобратся с блоком питания на LNK362
