ZEWEWEZED Участник Сообщения: 401
сжог 4 штуки (из провереной партии) ставил и LNK305 - тоже сгорела,
от внешнего источника 12в всё работает, ток 70-120ма, - вполне адекватный
пробовал питать схему (холодос), через балластный кондёр, но его не впихнуть..
ессно, -уже подумываю в сторону маленького трансформаторика с мостиком
деталей в схеме мало - ВСЁ НЕ ПО ОДНОМУ РАЗУ ПРОВЕРЕНО/ЗАМЕНЕНО
РИТОРИЧЕСКИ-БЕЗНАДЁЖНЫЙ ВОПРОС - ГДЕ ТУТ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ?
..оба дросселя в схеме визуально одинаковые - их тоже местами менял -  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
неа... именно как я нарисовал, - отрицательное питалово, стандартное для схем, где есть триаки |
atmicandr Гость 188.17.*.*
ZEWEWEZED, чоза дроссель такой в твоей схеме, который плюс на минус садит? |
вот и я удивился хотя вот ...
mr.vai, куйня это всё! Пока на схеме есть L1, микросхемы гореть будут все! |
Ну а в чём тогда вся соль? |
балластный кондёр, но его не впихнуть а трансформатор лезет ?
Добавлено 01-07-2014 17:20
| atmicandr писал: | | mr.vai, куйня это всё! Пока на схеме есть L1, микросхемы гореть будут все! |
если следующим за ним кондёр говно... |
user5 Предупреждений: 2 Сообщения: 406
ябы все диодики поменял,
чтоб не жечь детальки включай в розетку, для проверки, через лампочку .
мне лампочка не одну микросхемку спасла. |
через трансформатор!  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3321
| atmicandr писал: | | ...Пока на схеме есть L1, микросхемы гореть будут все! |
Спасибо, тёзка, повеселил.  |
я же имел в виду тот шо слева (первый) он думаю тоже |
| mr.vai писал: | | я же имел в виду тот шо слева (первый) он думаю тоже |
к тому что слева не подкопаться вообще А вот справа (вывод S) это просто бомба  |
starko Гость 95.153.*.*
atmicandr, что не так справа?  |
да фильтр сетевой это. ну его в баню... |
atmicandr, не пойму, ты прикалываешься, что-ли  |
WeHere Гость 95.104.*.*
| ZEWEWEZED писал: | | ВСЁ НЕ ПО ОДНОМУ РАЗУ ПРОВЕРЕНО/ЗАМЕНЕНО |
Дроссель правый менял?
Гореть может из-за отвала ближней к линксвичу левой ёмкости и при проблемах с дросселем. |
я про тот шо слева. евреи схему нумеровали... |
ну хотя... Да куй с ним... |
так главное. 100 nf. что там делают? и исправный он ? |
| atmicandr писал: | | смотри Дроссель L1 этож голимая "коза" | не такая уж и голимая, да и не "коза" вовсе, а сомсем найиборот. |
я такое на освещение диодами хочу собрать- буду знать где грабли.
Добавлено 01-07-2014 18:43
кто коза сказал пусть посмотрит apfc схему... |
| mr.vai писал: | | кто коза сказал |
ну я сказал... А вообще питалово то отрицательное, а два диода с конденсаторами на схеме ТС образуют удвоитель напряжения... Может и работает, но как?- не знаю. |
не злись дорогой
да и умножается так
а чё нижнийдиод там чюдит и мне загадка
стесняюсь спросить а ZEWEWEZED эту лабуду с нагрузкой включал ? |
| user5 писал: | чтоб не жечь детальки включай в розетку, для проверки, через лампочку .
хуйня эта ваша лампочка - не спасает воще
первая микра именно так и умерла - через 100w
а все последующие уже через R - 2 ком сгорают
....процесс выглядит так:
- через полностью вкрученый реостат 2,2к - включаю;
- на сетевой "банке" меряю около 6-7 вольт;
- тожесамое и на выходе сего чудо-питателя
электроника в это время "весело" моргает
(неилюзорно тащась "от недостатка кислорода")
хотя после кренки, как ни странно есть 5в;
- выбираю помалу сопротивление, - входное U растёт,
в какойто момент стрелка резко уходит вверх...
...и через секунду падает опять-таки на 6 вольт,
но на выходе уже напряжения нету - пиздарики!
пробивается не накоротко, - поэтому не до нуля садит
Добавлено 01-07-2014 19:17
| WeHere писал: | | ZEWEWEZED писал: | | ВСЁ НЕ ПО ОДНОМУ РАЗУ ПРОВЕРЕНО/ЗАМЕНЕНО |
Гореть может из-за отвала ближней к линксвичу левой ёмкости и при проблемах с дросселем. | дроссель менял, конденсаторы первым делом (вздутые были от перенапряжения)
после первого пыха - снова поменял все электролиты
померял смд-обвязку - всё в норме(делов то - 3 детали) |
фото гравицапы давай. в hd.  |
...если всю от начала историю - то принесли сабж уже потрошёным
на входе был одноногий варистор (взорваный и обкушеный)
два сетевых кондея поменяны, и - явно новенькие
резистор входной сдуру МЛТ2 стоял - 2к?
и... - всё ПРОСТО МОЛЧАЛО
я удивился, что ничего не горит - ибо микра была битая
поменял - тоже молчёк и какието странные напряжения
оказалось - перепайщик конденсаторов оборвал минус
пришлось проверять ещё и все соединения (пистоны),
разводка платы козья, уж постарались проектировщики!
совершенно без надобности переходы со слоя на слой
после восстановления проводника - запустил и отдал
даже не менял этот красный МЛТ2 2к? он особо и не грелся
через пару часов - приносят назад, резистор уже сгорел
меняю на 1w 100?, и включаю через лампу100w
она тутже загорается, (второй труп LNK)
меняю все литы, ставлю 305-ю
включаю через реостат.......
труп №3
выкидываю ВСЁ И НАХУЙ! делаю питание через баластный конденсатор
начал с 1 мкф, - мало, 2 - мало, 4... - ТОЖЕ МАЛО!
ввиду отсутствия малогабаритных - плюнул на эту затею
запаял снова ВСЁ НОВОЕ (диоды в т.ч.) дроссели перекинул
включаем! .....реостат! ......вуаля!!!!
....имеем труп №4  |
dsp155 Участник Сообщения: 1336
ZEWEWEZED,
Не многовато ли трупов...
с балластным конденсатором тоже не вариант... (хреновый контакт в розетке и опять писец...)
Выкинь ВСЁ И НА...! сделай нормальный трансформаторный питальник.
нету места не отговорка...
Eсли уж очень хочется запустить эту хрень, собери на отдельной печатке.
Похоже косяк в самой плате: дорожки.. утечки.. имхо.  |
