Приоритетный переключатель сигнала с LNB на 2 ресивера
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
JeWell
07-10-2011 22:20
В заголовке темы кратко суть моей задачи изложить не получается, поэтому назвал хотя бы так, чтоб чуть-чуть отражало содержимое.
Итак. У многих уже спрашивал, но до сих пор не решил свою задачу. А она вот в чём:
имеется антенный провод, имеется две точки подключения ресиверов. Одна из них задействована постоянно, вторая нет. От ввода антенного провода в квартиру обе точки на расстоянии, т.е. не "рукой подать".
Сейчас я просто, когда надо подключить тот или иной ресивер, механически пересоединяю антенные провода, по очереди подключая то один ресивер к антенне, то другой.
А хочу чтобы было следующим образом: антенный провод подключается к переключателю (1 вход 2 выхода), который по умолчанию коммутирует антенну с одним из двух своих выходов. К этому скоммутированному выходу подключен первый ресивер. Как только со стороны второго ресивера в антенном проводе появляется напряжение питания конвертора, так этот переключатель должен переключиться именно на этот второй вход, а первый просто останется в воздухе. Т.е. получается т.н. приоритетный вход.
Из того, что мне предлагали - это переделать 12В-переключатель. Купил такой переключатель марки "Evolutoin". Открываю... и вижу, что с ним особо ничего и не сделать: его выход просто распараллеливается через диоды на 2 входа, т.е. переключения по питанию конвертора он не делает, оба конвертора всегда запитаны от входа переключателя, а переключается только ВЧ составляющая.
Вопрос: кто знает, какой 12В переключатель точно коммутирует не только сигнал, но и питание конверторов? Или же что можно иное предпринять в моей ситуации?
Подключение ресиверов по цепочке (к LNB out) категорически невозможно.
GUK1969
07-10-2011 22:45
JeWell писал:
Те заводские 0/12 что я встречал имеют переключение по напряжению. Да и как можно скоммутировать только ВЧ без питания?Диоды пропустят ВЧ по-любому. Лично сам делал на китайских малогабаритных релюшках TIANBO, потому что фирменные 0/12 у нас стоят в 2 раза больше ДИСЕКа. Первый рес соединяешь на вход 0, а второй (приоритет, как я понял) к 12. RCA (или какой там провод на управление) через диод с резачком на 200 Ом тоже в параллель коаксиалу второго ресивера. Теперь, когда включишь второй рес, напряжение 13/18 будет включать релюшку и ессно отключать первый рес. Переключатель ставишь на развилке двух кабелей от ресиверов. Резак подбирается, чтобы при 18 в на релюшке было около 12-ти и при 13 в она не отпускала. (Обычно держат до 5-6 вольт). Только не все ресивера в стэндбае отключают питание на конвертор, нужно учитывать.
Sat_Odessa
07-10-2011 23:14
GUK1969 писал:
JeWell писал:
Впринципе все верно, за исключением одного маленького НО: управляющие 22KHz от обоих тюнеров могут попасть на антенну - это может вызвать конфликт. Все зависит от схемы. Впринципе, если переключатель на реле, то должно нормально работать, но если на транзисторах - то могут быть проблемы.
Если же есть возможность контролировать тюнера (выключать ненужный, чтобы в один и тот же момент времени был включен только один тюнер), то можно поставить сплиттер с проходом по питанию, который пропускает спутниковую ПЧ.
Прикладываю свою схему переключателя (Приоритетный тюнер - А)
myth
08-10-2011 11:20
JeWell, да релюшку обычную поставь и все...
GUK1969
08-10-2011 14:07
[quote="Sat_Odessa"][quote="GUK1969"]
JeWell писал:
Вот я о нем и веду речь. У меня стоит на 8 бошек (+мотор) и работает независимо, то есть, когда на 0 сидит Триколор, на другой ветке (12) раздается в другую комнату 13-5- -4 без конфликтов. А при включенном управляющем 12в от первого реса, горыныч идет на него.
Sat_Odessa
09-10-2011 09:34
myth писал:
Пускать ВЧ сигнал (1 - 2 ГГц) через реле - кощунство.
myth
09-10-2011 10:13
А че ему будет-то?
Sat_Odessa
09-10-2011 10:22
А ты мат.часть сначала выучи, потом глупые вопросы задавай.
myth
09-10-2011 10:37
Ну давай,просвети
Добавлено 09-10-2011 10:39
можешь еще рассказать,что бочки нельзя использовать,и что все соединения обязательно должны быть пропаянными
nick s
09-10-2011 11:42
первоначально переключатели делали именно на релюхах
Sat_Odessa
09-10-2011 12:04
А что? я где-то сказал что нельзя этого делать? Или я сказал, что совсем не будет работать? Почему-то даже китайци (а они далеко не глупые люди) не экономят до такой степени, чтобы вся схема состояла из 2-х элементов...
П.С.: не хочу больше дискутировать на пустом месте. Все, что я хотел сказать - сказал. Никого ни в чем переубеждать не собираюсь. Наступать на одни и те же грабли или не наступать - дело личное!
m-ua
09-10-2011 13:16
вч сигнал идет через pin диоды , питание и управление lnb - через реле , собирал такую схему , из сгоревшего diseqc
dziwak
09-10-2011 14:14
А если поставить маленькое-маленькое реле.... помираю со смеху!
GUK1969
09-10-2011 17:14
dziwak писал:
Можно запихнуть в маленькую-маленькую коробочку помираю со смеху!
Пока не появились китайские 0-12 такие и пихал на совецких военных рэлюхах в корпуса от тв-сплиттеров ALDA. Работают до сих пор (лет 16-18). А пару прОцентов гашения даст любой переключатель, будь он хоть из золота.
Вот тут-то и закавыка, что через диоды 22 кГц будет проходить, а это не всегда надо.
JeWell
09-10-2011 19:25
m-ua, вот оно значит в чём дело... т.е. через диоды идёт не питание, а ВЧ?! Значит это я был не прав, сказав, что питание параллельно идёт на оба выхода. Сейчас прозвонил - действительно, по цепи, в которой диоды, стоит конденсатор, а я принял по началу его за дроссель (по цвету он серый, как дроссели). А подключить и посмотреть живьём этот переключатель я пока не имел возможности.
Просто как-то даже странно, что питание коммутируется через мелкосхемку в корпусе SOT23-6 и дорожки вокруг такие тонюсенькие. А что будет с нею в случае разности потенциалов? Её ведь может посетить толстая полярная лисичка, чего не хотелось бы.
А фильтр на 22КГц в цепи, где диоды, нельзя какой-то сделать?
Про сигнал и релюшки - вынужден согласиться, попугаи качества на ресиверах становятся заметно ниже, иногда до полного пропадания лока сигнала (т.к. на входе уровень несущая/шум у меня с 13Е довольно низкий, специфика местности).
myth
09-10-2011 21:46
дык релюшки разные бывают...
dula
13-10-2011 18:02
Не совсем понятен смысл этой задачи. Нужно именно отключать совсем первый ресивер от антенны? Чтобы не смотрели вовсе? Или же смотрят на нем каналы в горизонтальной поляризации,а автору нужно смотреть на втором ресивере каналы в вертикальной поляризации, которые конечно показывать не будут при параллельном соединении ресиверов через сплиттер. Во втором случае проще повернуть конвертер на 90 градусов, а в настройках ресиверов поменять поляризацию. На релюшках я тоже делал, на РЭС-49, РЭС-55.
myth
13-10-2011 19:11
А я у себя аналог дисека на релюшках делал...
JeWell
13-10-2011 20:07
dula - Чудной
Что даст поворот конвертора? Смену поляризаций местами, не более.
Задача чётко описана в самом начале. Надо чтоб при включении приоритетного ресивера на другом сигнал пропадал полностью. На этом антенном проводе 4 конвертора, все универсальные.
GUK1969
13-10-2011 20:38
JeWell писал:
Тещу будешь дрессировать ? помираю со смеху!
JeWell
13-10-2011 21:41
GUK1969, нет, я не женат. Есть ресивер, подключенный к ТВ на кухне, а есть моё рабоче-ремонтное место. И когда мне надо проверить ресивер с антенной, я подключаю её... и чтоб не бегать и не перетыкать постоянно. Вот для чего.
Georgg
13-10-2011 23:55
А Твин не дешевле будет?
dula
14-10-2011 10:10
Все понятно теперь. Не нужно никаких диодов, одна релюшка на переключение и маленький дросселек (10-15 витков на резисторе МЛТ-0.25). Не нужно никаких 0/12 в инжекторов питания, поскольку проверяемый ресивер просто прикручивается к кабелю и не важно идет питание на конвертер в дежурном режиме или нет. В корпусе от сплиттера собирается за 10 минут.
slav0n
23-10-2011 08:41
вот видите как хреново жить без спектра... недовольство, огорчение
Всё на ощупь и догадываясь - разные релюшки или пиндиоды, кощунство - некощунстово... улыбка
А со спектром или панорамой лепи что хошь - АЧХ как на ладони.
JeWell
23-10-2011 10:15
slav0n, что-то предлагаете?
Гафур
Спринтер
25-10-2011 09:32
JeWell писал:
что-то предлагаете?
Да.... поставь рубильник под раб столом, что бы вырубал 220 на кухни. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! И не надо будет бегать. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
JeWell
25-10-2011 11:20
Гафур, а антенну кто переключать будет, тоже рубильник?
Делителем на два вопрос не решается, т.к. он ослабляет сигнал.
myth
25-10-2011 22:26
Хороший-практически нет...
JeWell
25-10-2011 23:39
Пример хорошего делителя, pls! улыбка
myth
26-10-2011 00:07
Сам смогу модель написать только дней через 20..
старекс
27-10-2011 19:51
у меня стоит твин и ни каких проблем
JeWell
27-10-2011 21:24
старекс, поздравляю! А у меня есть микроскоп. И тоже "никаких проблем".
Список форумов» Спутниковое TV» Приоритетный переключатель сигнала с LNB на 2 ресивера На страницу 1, 2  След.
  • восстановление ресивера HD.Com 9000XP
  • Не прошивается DRE-500 с ресивера на ресивер
  • Ремонт ресивера BSD-S2008
  • Ремонт ресивера BSD DVB -S2009
  • Пропал ID ресивера DRE-5000
