Матрица M190EN04
При включении на пару секунд появляется изображение и выключается в деж режим - через пару секунд сам включается и вырубается уже окончательно - в поиске была подобная тема с филипсом но не решена- питания посмотрел осцилом - вроде все чисто - на всякий случай подцепил внешний на 12в - ситуация не изменилась - проц выключает инвертор - включил принудительно - работает - вернул все назад - начал работать и хоть бы хны
Что было ? Попробовал погреть-охладить -- мимо
Может кто сталкивался с подобной хренью ?
Подсобрал - поставил на прогон - работает
SanAlex, - но все равно я так понял дело в шлейфе между IP и MB - мне кстати не понравился сигнал включения инвертора - на нем какой-то мусор около 0,5 v ампл - как будто он висит в воздухе и ловит все наводки
