БП на ШИМ LM5021
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
Nic133
Предыстория, резко обрубили ИБП под нагрузкой, в приборе перестал работать ИИП, светодиод моргает в импульсном режиме при осмотре обнаружил оплавление стабилизатора IC8. Стабилизатор поменял, оптопару заменил на заведомо исправную. результат 0. Помогите, запустить БП. На выходе 50V и пульсирует, контрольный светодиод мигает с частотой 0,5-1 сек, при подключении нагрузки ничего не меняется. Питание скачет по всему ИИП, электролитов вздутых нет (прибор молодой ещё года нет). керамика все целые. Сильно скачет напряжение на входе 2 ШИМ от 2-25V
cyberbob777
13-09-2017 09:59
Nic133, БП на 24в,а на выходе прыгает до 50..ниочём не говорит....?Если TLка сдохла и оптику утянула за собой....Похоже на проблему с ОС..не всё там проверил,да и цепь питания ШИМа проверь которая на 2 ногу приходит.Как начального запуска R12,15,17.Так и основную D4,R9,C14.....TLка вообще не понятно как обуглиться могла,там везде высокоомные цепи...
Nic133
В чем и вопрос от чего могла обуглиться TL, сейчас на TL на входе 2,5В хотя на выходе показывает 50 все резисторы соответствуют номиналу, Оптику поменял. Без ключа ШИМ запускается, на 2 ножке напряжение варируется от 15 до 12В на управление ключа питание идет, и шим постоянно перезапускатся. Это блок питания от Рентген флюоресцентного анализатора. 24 вольта в принципе питают только логику.
Добавлено 14-09-2017 03:43
С ключём напряжение питания шим начинает сильно скакать, цепь питания исправна диод и конденсатор проверил с выпайкой, на ограничителе по нагрузке 6 ножка ШИМ 0В. на 1 ножке ( ОС) напряжение скачет от 0-0,5 до 3,5В.
cyberbob777
14-09-2017 07:07
Nic133, Это не вопрос,ни от чего она не могла обуглиться (именно,что бы до дыма),я в это не верю.Проверь ОС,встаёшь мультиметром на выход БП где "прыгает " напряжение и пинцетом замыкаешь входную часть (светодиод) оптопары...меняется вообще,что нибудь при этом?Что-то ты не долечил...либо оптопару фуфло поставил,либо ШИМ убит по входу ОС.....
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» БП на ШИМ LM5021
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
