LM339 LM393 проц и транс как формируется синус ?
RTE
28-12-2011 21:55
Привет всем
подскажите пожалуйста как связаны между собой LM339, LM393, проц, транс и синусоида.
Проц выдает ШИМ и импульсы с частотой 50Гц ? или нет? с проца нашел 50 Гц а шим не могу понять откуда идет. подскажите пожалуйста Прошу помощи или где взять подробное инфо?
culibin
28-12-2011 22:00
RTE писал:
Привет всем
шок собственно - о чем тема?? Или это бред?
RTE
28-12-2011 22:00
дело в том что на затворы транзисторов подается беспорядочный шим. т.е. это даже не шим а только что то похожее на нее . поэтому греются транзисторы одного плеча. не могу понять где засада. Т.е. на ХХ инвертор работает, только если подключить нагрузку - все бахнет... где что формируется, хотелось бы узнать..
culibin
28-12-2011 22:02
шок о чем тема? Проспись, отдохни. Завтра, с утра, со свежей головой. подшучивать, дразнить
RTE
28-12-2011 22:03
речь идет об инверторе cyber power cps600e
IgorUA
28-12-2011 22:03
RTE, это ты о чем гы-гы
Какой ШИМ - где применяется? Что ШИМит процессор?И какое отношение к сему процессу имеют LM339, LM393, проц, транс и синусоида? гы-гы
С какой темы свалился? гы-гы
RTE
28-12-2011 22:05
culibin, да я понимаю что ни о чем. объясните пожалуйста незнайке что да как ? гы-гы ведь поэтому тема в флейме помираю со смеху!
culibin
28-12-2011 22:07
RTE, так ты о чем?? шок
RTE
28-12-2011 22:08
о формировании синусоиды
IgorUA
28-12-2011 22:15
RTE писал:
Тогда на какой х... тебе операционники,если микроконтроллером можно сформировать ШИМ с любой огибающей? гы-гы
culibin
28-12-2011 22:15
Ну и зачем тему открывал, если ничего не желаешь говорить?? шок
Дурдом отдыхает.
Vohra
28-12-2011 22:18
Ну если тут один вешается, то эта дебильная тема вообще безобидная .
RTE
28-12-2011 22:20
да ладно вам, че до темы докопались. если не знаете что ответить по теме формирования синусоиды по этим элементам - не пишите пожалуйста. я знаю что вы все знаете. без обид. улыбка
Добавлено 28-12-2011 22:27
IgorUA писал:
прикол в том что я в процессе ремонта cyberpower cps600e. Хочу его добить. Там используется проц - название проца - крякозябры - не могу написать. По схеме, от другой модели нашел на схеме выход проца 1. PWM и 2. 50/60 Гц. Значит шим и 50гц выходит с проца. Спасибо IgorUA что не плюнул гы-гы
Добавлено 28-12-2011 22:36
теперь догнал. тема скорее всего - мысли вслух голливудская улыбка
в инверторе 8 транзисторов. 4 используются на 50Гц, еще 4 на шим. Получается на транс подается "приближенная" синусоида. Но в моем случае этого не наблюдается. 2 транзистора на 50гц мухлюют изза управления в затворах транзюков. Ну естественно все дохнет изза них улыбка
я просто хочу устранить заводской брак. где то или дорожка отходит на двухсторонней плате или что то еще гы-гы
починю отпишу..
goga_tv
28-12-2011 22:44
RTE, так никто не мог предположить , что для тебя это загадка : http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/06_11/stat_52.htm ... Впрочем, если не стыкался...
RTE
28-12-2011 22:46
goga_tv, да. спасибо за участие. разобрался. на практике лучше дается гы-гы
Добавлено 28-12-2011 22:51
goga_tv, кстати, усилитель кл D построен чуть по другой схеме, чем которая тут используется для транса
RTE
29-12-2011 12:26
вот получил напряжения на трансформаторе
Добавлено 29-12-2011 12:32
первый(сверху) - который я чиню
второй - аналогичный рабочий аппарат
Из фото видно что в некоторых участках идет насыщение транса. Проверил шим с проца. и 50гц - без глюков. поменял lm393 lm339 без изменений. Есть какие нить идеи изза чего нет противополжных импульсов??
Добавлено 29-12-2011 13:02
неужели нет контакта в пайках транзисторов??? все транзисторы с двух сторон тщательно пропаял. Сигналы на всех затворах относительно истока одинаковые..
по ходу как вариант - отваливается силовая дорожка, поэтому одно плечо не попадает на преобразование..
неправильные импульсы
правильные импульсы
Rаmil
Гость 85.233.*.*
29-12-2011 13:29
На первой фотографии просто прямоугольные импульсы с частотой ~50гц. На второй импульсы ШИМ. Насколько это видно из фотографий. Растяни развёртку на рабочем аппарате увидишь ШИМ поподробнее.
RTE писал:
Не видя схемы сказать сложно. Но при наличии процессора использовать внешний модулятор... непонятно.
Компараторы да, используют для получения ШИМ. На один из входов подают модулирующий сигнал - синусоиду к примеру , на второй опорный сигнал - треугольник или пилу.
ЗЫ. По ссылке на усилители Д класса есть картинка, только чтобы получить шим от синусоиды вместо дискретного сигнала на верхний вход компаратора нужно подать синус.
pwm_compare
RTE
29-12-2011 13:52
Rаmil, если растягивать - то и на первом рисунке - шим.. это просто осцил так показывает. сам факт - в первом рисунке недостает импульсов. есть идеи?
Rаmil
Гость 85.233.*.*
29-12-2011 14:21
RTE писал:
осцилограмму при развертке в 2 мс сможешь показать? шим импульсы для одного периода синусоиды в 50гц на весь экран.
RTE
29-12-2011 15:17
ща
RTE
29-12-2011 17:02
вот фото
Добавлено 29-12-2011 17:03
4 верхних фото - неисправного
нижние 2 фото - исправного аппарата.
Хочу отметить - у неисправного аппарата транс как будто тихо хрипит. у исправного - тишина.
неиспр1
неиспр2
неиспр3
неиспр4
испр1
испр2
Брам
Гость 83.149.*.*
29-12-2011 18:00
RTE писал:
вот фото
Да уж. "Васисуалий" ведь предупреждал. Не мешало бы иметь еще простенький аналоговый осцилл.
RTE
29-12-2011 22:48
общий вид аппарата. кстати выяснил на счет микроконтроллера - из серии stm8s, 44 ноги.
RTE
30-12-2011 14:37
починил.. помираю со смеху! кстати да - полезно иметь аналоговый осцилл.. был бы он - не парился бы столько времени ))) на трансформаторе - были правильные импульсы - убедился подключив осцилл на выход транса - правильная синусоида все время!
Ключи сдохли изза проца или его прошивки - сделал я такой вывод. Аппарат изза него не видел сеть. Вернее "глючил на сеть". Если включал аппарат с сетью - он сеть видел и заряжал акб. При пропадании сети и повторнои его появлении - он сеть уже не видел. Проц заменил и все ок. Спасибо всем откликнувшимся! Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво С наступающим!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LM339 LM393 проц и транс как формируется синус ?
