Микросхемы LM2940 и КР142ЕН5А
Гость
217.118.*.*
20-03-2008 16:46
Стояла LM2940 установил КР142ЕН5А . Устройство не работает.
Братья по "оружию" обьясните в чём разница между LM2940 и КР142ЕН5А рёв в три ручья рёв в три ручья
Sandcastle63
20-03-2008 17:24
LM2940 - Low Drop стабилизатор, LM7805 (КР142ЕН5А) - Standard.
У Low Drop типовое падение на регулирующем элементе - от 0.5 до 1В, у стандартных - до 3В. Так что если на входе меньше 8В, ЕН5А работать не будет.
Гость
217.118.*.*
21-03-2008 07:45
Sandcastle63 спасибо. Там на входе 6,5В а на выходе должно быть 5В питание процессора
и памяти. недовольство, огорчение Вот почему не "стреляло" не "заряжено" было. улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Микросхемы LM2940 и КР142ЕН5А
  • Тип микросхемы
  • SMD и BGA микросхемы. Пайка .
  • Микросхемы в DIP-8 корпусе
  • Аналог микросхемы LV47002P
  • Аналог микросхемы Ai1003
