Чем заменить LM2576 5V 3A на Orion DVT-9414G
Сергей8888
05-04-2017 15:11
Стоит в магнитоле LM2576 5V 3A но она сильно греется и ч-з 5 мин магнитола выключается Что стояло родное вместо этой элемки неизвестно и схемку на данный аппарат не найду (Orion DVT-9414G). Может кто сталкивался с этими DC-DC есть ли что то по мощнее хотя бы на 5A или может кто знает что там стояло родное?
05-04-2017 16:08
Чем заменить LM2576
Ну, а корпус то, какой? И с чего решил, что дело в регуляторе? Может проблема в нагрузке или в обвязке самого регулятора?
Сергей8888 писал:
Например: P2P LM1501A - 5.0A, 150kHz, Step-down Switching Regulator, с заменой дросселя.
Сергей8888
05-04-2017 16:34
segor, корпус TO-263 по обвязке был выбит ключик по on/off и вздутый лит остальное проверено перепроверено нагрузку отключал частями по отдельности всё работает чётко, только в кучу нагружаешь и всё. Просто не известно какой регулятор стоял родной может дело в несоответствие дросселя данному регулятору...
05-04-2017 16:48
Типовое значение дросселя для LM2576-5 - 100 uH
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем заменить LM2576 5V 3A на Orion DVT-9414G
  • ORION TV DVD 1429d неизвесна м-ма БП
  • Orion Color 3784TX вышибло STR- ку
  • Чем заменить GFP 840
  • pet 22-221 Чем заменить
  • Чем заменить BF487 в Sh.L6.2
