Монитор Flatron T750PH plus, шасси CM55A.
При осмотре осциллографом - на ПК неисправна LM1246DDC/NA. Ввиду ее недоступности, жертвуя OSD, установлена LM1246DEW/NA.
Но все таки интересно что значат окончания DDC и DEW? В даташите от National Semiconductor про буквы ничего не сказано.''
W в варианте DEW это не возможность ее перезаписи?
Очень маловероятно, но все же : Решается ли проблема заменой прошивки на шасси?
Всем откликнувшемся заранее большое спасибо.
Это однократно программируемый процессор, программируется и маркируется при производстве.
Некоторые версии 1246 (DD-а,в,с)в некоторых моделях - могут работать корректно, изменяется лишь вид OSD.
В каких точно не помню, зависит от прцессора монитора.
Прошивка не поможет..
Доброго вам время суток....... у меня на ремонте монитор PROVIEW ,проблема была именно в этой микросхеме LM1246DCA/NA !!! При замене на LM1246/NA всё заработало кроме OSD , изображение отличное , но когда включается меню , то его не видно , видны только несинхронезированые цветные горизонтальные непонятные полосы . ВОПРОС - в чем причина?
