Подскажите,пожалуйста,можно ли в LM-2930 заменить головку 3041RBD на PVR-202 (вроде оригинальный партнамбер совпадает),какие нужны доработки-настройки? Поставил-лазер светиться,ток практически не регулируется,диски не читаются.
На оригинальном лазере имеется надпись PVR-202T,но LG поставляет только BASE ASSEMBLY 3041RBD001A.О совпадении какого оригинального партномера идёт речь? PVR-202 по лыжной базе вообще не пробивается! При замене на качественные детали никаких настроек не требуется,тем более регулировок тока лазера.Ну а если тебе втюхали бу оптику,то никакие настройки не помогут.
