LeoX Участник Сообщения: 195
Пришёл в ремонт сей девайс в абсолютно мёртвом состоянии после того, как при ипользовании кнопок в подводном режиме именно через них и попала внутрь вода.Вода попала на плату в области кнопок,и частично на микросхему жк дисплея.На процессоре, памяти и на глазе следов жидкости не обнаружено,по этому было принято решение поковыряться.
После приведения платы в порядок были обнаружены дохлые варисторы параллельно кнопкам,и чуть меньше десятка полностью отгнивших резисторов и конденсаторов в районе кнопок.Причём именно из за двух резисторов (отмечены красным на фото), похоже включенные как делитель (так и не удалось пока отследить эту цепь дальше) не было включения.После замера и замены этих двух резисторов камера включилась и нормально функционировала в обоих режимах.
После установки платы в корпус,я какое то время её погонял,выключил,и... не смог включить.Тут в очередной раз подумалось,что не стоило связываться с утопленниками,но после переустановки батареек она опять нормально включилась.И так каждый раз: после выключения,чтобы снова включить нужно отключать питание,просто загадка какая то, так как включение и выключение производится одной и той же кнопкой.
Во включенном состоянии на кнопке присутствует 3,5в, этой же кнопкой,но только двойным нажатием переключаются режимы фото - видео.После выключения кнопкой на ней почти 0в,а после выкл.-вкл. батареек на кнопке опять 3,5в.
Пока занимаюсь тем,что пытаюсь нарисовать схему,правда чем дальше,тем меньше верю в свою удачу, т.к. вся плата очень тёмная,и дорожки практически не отслеживаются,и очень большой и нелогичный разнос деталей одной цепи ещё и на разных сторонах платы.
Именно по этой причине,а не по причине лени, обращаюсь к форумчанам,вдруг у кого то был подобный девайс (а может и есть на столе,или на дальней полке), или осталась какая нибудь информация.Хотя понимаю,что шансы невероятно малы. |
