НЕТ ЗАПУСКА СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА LINKOR-200
SAM SEBE
22-10-2012 19:55
ПРИНЕСЛИ НА РЕМОНТ В НЕПОНЯТНОМ СОСТОЯНИИ.ДВА СИЛОВЫХ ДИОДА 80EBU04 РАЗОРВАНЫ,СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ В ТАКОМ ЖЕ ВИДЕ.ВСЕ ДЕТАЛИ УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧАМИ ВЫГОРЕЛИ.ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ;ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ НА ВЫХОДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ 96В НО БУКВАЛЬНО НА ПАРУ СЕКУНД И ПРОПАДАЕТ! ПОКА ВКЛЮЧЁН В СЕТЬ НИЧЕГО ПОЛНЫЙ "НОЛЬ" КАК ТОЛЬКО ВЫТАСКИВАЕШЬ ИЗ СЕТИ ОПЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ВЫХОДЕ И ТЕ ЖЕ 96В?В ЧЕМ ПРИЧИНА?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
sser
22-10-2012 20:29
А индикация - желтый или зеленый ,светодиоды?
SAM SEBE
23-10-2012 18:06
ИНДИКАЦИЯ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИТ,КРАСНЫЙ ПЕРЕГРЕВ НЕТ.ДА И ЕЩЕ В ЭТОМ ВАРИАНТЕ НЕТ СХЕМЫ ПЛАВНОГО ПУСКА.
sser
23-10-2012 20:17
Схема не Ваша?
http://i062.radikal.ru/1001/51/134bc933eb3c.jpg
http://valvolodin.narod.ru/schems/vd-200.djvu
SAM SEBE
23-10-2012 21:31
http//I062 это точно нет,а вот http//valvolodin точ в точ и даже по номиналам ,но только как я написал выше без плавного пуска.схема управления силовыми ключами была сгоревшая вся за исключением диодов.восстановил её вроде как ожил но проблема осталась как написано выше.схему генератора проверил все элементы в норме ,кое что пришлось даже выпаивать.
sser
24-10-2012 12:58
Проверь симметричность питания 300вольт ,
на L10 (1) ,при работе инвертора, должно быть 150 вольт.Только измерять нужно стрелочным прибором,или осциллографом с делителем .
SAM SEBE
25-10-2012 16:11
сегодня проверил по "+"шине 295вольт по "-"шине 50вольт.только не понял где потеря менял кондеры средней точки все так же и осталось.
sser
25-10-2012 17:36
Смотри полупроводники!
SAM SEBE
26-10-2012 17:58
все я его закочил агрегат заработал.в итоге оказалось был неисправен силовой транзистор хотя тестером не звонился показывал как и нормальные .стоит в схеме по два на плечо оставил по одному во время поиска пробовал менял так и выяснил
hansgo
26-10-2012 21:46
SAM SEBE, Так пометь тему то как решенная.
failll
помогите нужна схема сварочного инвертора prestige 180a
Список форумов» Промышленная электроника» НЕТ ЗАПУСКА СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА LINKOR-200
  • Схема сварочного LINKOR-230AD
  • ремонт сварочного инвертора GYSMI160
  • Нужна схема сварочного инвертора KAISER или FORTE
  • LINKOR 200 горят силовые диоды
  • Ремонт выпрямителя сварочного ВДУ-506У3
