Радист Иванов Участник Сообщения: 46
Всем доброго дня! Пожалуйста, помогите оживить регистратор. При включении грузится только заставка. Через 15-20 секунд картинка выключается. Надо понимать, слетела прошивка? Может кто лечил этого старичка и остались прошивки?
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4836
| Радист Иванов писал: | | Надо понимать, слетела прошивка? |
почему такая уверенность?
| Радист Иванов писал: | | старичка |
думаю, стандартные процедуры сделаны? |
Кроме отключения батарейки, ничего не делал. Подскажите пожалуйста, что нужно. |
| Радист Иванов писал: | | что нужно. |
питание
далее поглядим. |
Дело в следующем. Включал на телик. Переключил выход на VGA - менюшка и все прочее показывает. Но при тестировании, при старте, не видит HDD. Заменил на другой - тоже самое, нет диска 0 Сбросил в заводские, не помогло. Под капот заглядывал и по колесам постучал.  |
| Радист Иванов писал: | | Переключил выход на VGA - менюшка и все прочее показывает. |
а это как понимать?
| Радист Иванов писал: | | При включении грузится только заставка. |
| Радист Иванов писал: | | не видит HHD. |
обьем? |
регистратор, в меню включен на VGA. Я его включил на видео вход телевизора. Вот и получилось,что при включении регистратора телек показывает заставку, а потом через 15 сек регистр. входит в установочный режим. А поскольку телек , VGA не пропускает, вот и получается темный экран. Я подключил регистр. к комп. монитору и все заработало, кроме жесткого диска.
Добавлено 22-01-2018 15:28
Диск ставил другой, все равно не определяется. Диски 400g и 160g |
с первой проблемой разобрались, а то с разу шить.
| Радист Иванов писал: | | все равно не определяется |
менюшку покажи, где не видит.
попробуй форматнуть на компе, потом вставить.
должно быть менюшка с форматированием.
Добавлено 22-01-2018 19:37
| Радист Иванов писал: | | 160g |
должен видеть, размер не большой.
хотя не которые региры были привередливые к производителю. |
Сейчас сфоткаю и выложу
Добавлено 22-01-2018 15:57
Вот что получилось
Добавлено 22-01-2018 16:06
Хозяин регистра. говорит, что диск на 160 на нем стоял и с ним все время работал.
Добавлено 22-01-2018 16:24
А форматнуть на компе, это как. Подключить к компу и через обычную процедуру правой мыши отформатировать?
А перемычку в диск приэтом ставить надо, типа 1 или 2-й
Формат через меню регистратора не работает. Ну это наверное из-за того, что регистр его не видит.
DSCN1885.JPG 46,28 КБ Скачано: 19 раз(а)
| Радист Иванов писал: | | Подключить к компу и через обычную процедуру правой мыши отформатировать? |
да
| Радист Иванов писал: | | А перемычку в диск приэтом ставить надо, типа 1 или 2-й |
сата или иде?
сата - нет
иде - да.
или на другой шлейф подключить
Добавлено 22-01-2018 21:18
или удали просто раздел, через "управление дисками",
не форматирую. |
диск САТА. Вставил в свободное гнездо на матери. Комп не грузится |
| Радист Иванов писал: | | диск САТА. Вставил в свободное гнездо на матери. Комп не грузится |
в биосе - смотреть загрузку.
если долго не определяет, и не грузит, то может и винт.
обычно винты подключаю через внешку на усби. |
Это надо хитрый переходник для юсб? |
foxter-x Участник Сообщения: 141
Fluffykrsk Участник Сообщения: 871
Радист Иванов HDD хоть пытается блины крутить? А то может у него предохранитель\нулёвка в обрыве. Просто питание воткни ему, крутится он вообще нет там.... вибрация то чувствуется.
Добавлено 23-01-2018 00:29
Как вариант.... |
Fluffykrsk, у ТС с этим винтом комп не грузится.
Радист Иванов, по ищи рабочий винт,
любый не большим объемом. |
| Fluffykrsk писал: | Радист Иванов вибрация то чувствуется.
Как вариант.... |
Да, крутится.
Добавлено 23-01-2018 15:50
| Casper писал: | Fluffykrsk,
Радист Иванов, поищи рабочий винт,
Ставил на 400 - это много? Проблема та же. |
| Радист Иванов писал: | | Ставил на 400 - это много? |
нормально.
| Радист Иванов писал: | | Проблема та же. |
начнем с начало.
питание везде норма? |
12, 5, 3.3 1.8 1.0 вольт. Вот по поводу 1 в. есть сомнения - это норма?
Пробовал другой блок питания. Осциллом смотрел пульсацию. 12 в норме, а вот по 5 вольтам, немножко подергивает |
Принесли новый диск на 2 тер. тест определил. Я его форматнул, все пишет и читает. подключил другой БП, родной 2 тера не тянет. С другим питанием диск на 400 тоже не работает.
Вывод: Два диска дохлые и БП под вопросом, вскрытие покажет
Всем спасибо за помощь! |
| Радист Иванов писал: | | Всем спасибо за помощь! |
тогда тему закрой.
кнопка внизу - Решено |
| Радист Иванов писал: | Принесли новый диск на 2 тер. тест определил. Я его форматнул, все пишет и читает. подключил другой БП, родной 2 тера не тянет. С другим питанием диск на 400 тоже не работает.
БП проверять, можно в автозапчастях лампочек купить 12V на 5W и на 21W. Пару 5W параллельно спаять и с 21W на усмотрение, удобно проверять под нагрузкой все эти импульсные БП китайские. Сразу ткнул за 10 сек по свечению видно, держит БП нагрузку или нет.
БП часто дохнут в этих устройствах. |
Fluffykrsk, это для тех, кто регулярно занимается.
а не одноразовый ремонт. |
| Casper писал: | Fluffykrsk, это для тех, кто регулярно занимается.
Если это камень в мой огород. Я ремонтом начинал заниматься, еще с ламповых телевизоров, потом охранно-пожарная сигнализация, домофоны, мониторы. На этом форуме срисованных моих схем на домофоны и панели, наверное с десяток наберется. Вот сейчас приносят регистраторы, пытаюсь въехать в эту систему прошивок и прочего.... |
