Павел К Участник Сообщения: 885
ТВ LIFETEK LT3751, шасси AK-20c, при переделке звука заменил ПАВ и SFE6,5 , но при настройке изображение не совпадало со звуком. В сервисном меню, я, опциях пытался найти байт, отвечающий за переключение BG/DK, в OP2 установил 5 байт и... теперь поменялось меню, и хуже всего он теперь не входит ни в серв. меню ни в меню настройки. Похоже на гостиничный режим? Память пробовал ставить чистую и с прошивкой, взятой из файлообменника. Проц. ST92195B1B1/ESX в/проц STV2116(18). Пожалуйста, нужна помощь!!! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8373
| Павел К писал: | | , при переделке звука заменил ПАВ и SFE6,5 !!! |
Заменил на что? На метлу, или еще чего? Наверное имеется конкретное наименование, или кривые торговцы затерли надписи?  |
Пав 38Мгц, а SFE 6,5Мгц, но это сдесь ни при чём, звук был, с помощью тонкой настройки можно было настроить все каналы, но хотел, чтобы в меню было переключение BG/DK вот и наклацал. Теперь телевизор вобще не входит ни в меню настройки, ни в сервисное меню. Такое впечатление что проц. перепрошивает память даже если ставлю прошивку с исправного ТВ. Может можно войти в сервис не только с ПДУ, но и замкнув контрольные точки? |
калес Участник Сообщения: 90
Выйми память и в ключи телик входиш в сервис.Ставь при включеном TV память и меняй ружные параметры.
Звук чтоб был номальным ПАВ долженбыть 2960 или 2971. |
| Павел К писал: | | Пав 38Мгц, а SFE 6,5Мгц, но это сдесь ни при чём, |
Поменял 38,9 на 38,0 и ЭТО ни при чем???!!!!  |
| ФАРТ писал: | | Павел К писал: | | Пав 38Мгц, а SFE 6,5Мгц, но это сдесь ни при чём, |
Да при чем сдесь фильтры и весь радиоканал вместе взятый, проблема была в другом - после вмешательства в option byte сервисного меню ТВ не входил в режим настройки.
Всё сделал по советукалес, теперь всё ОК !!! калес, Щиро дякую !!! |
Нема за що!!!  |
