Lifetec(SEG) chassis 11AK20M-6 как войти всервис?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
borys
Гость 217.196.*.*
19-05-2004 03:26
Проц. ST6387B1|F1a,видеопроц. STV2116A.Нужно поставить SEKAM и DK. В меню INSTALL нет.Красная+голубая ... - тоже не срабатывает.Помогите пожалуйста решить эту проблемму!!!
SERGE
19-05-2004 05:13
Сперва надо жабу поменять на ту что с СЕКАМ (STV2118)
Это ж шнайдеровский прикол!
ФАРТ
19-05-2004 05:49
Шасси 11АК20М. Попробуй эти варианты.
11АК20М-3. Вход в сервис: «vol-» на ТВ > на ПДУ «Prog» > «--» > «ТV»
11АК20М. По цвету стоит STV2116 (PAL/NTSC). Вместо неё ставим STV2118A(PAL/SEKAM/NTSC). . Требуется изменить конфигурацию процессора ST6387B1/F1A. Конфигурация выбирается диодами . В данном случае: впаиваем D501, D503, D505, D506. Выпаиваем D507. Звук перестраиваем фильтрами ПАВ и SFE
borys
Гость 217.196.*.*
20-05-2004 00:24
Спасибо SERGE и fart .STV2118 кинул сразу,но в меню стоит PAL/BG поэтому мне надо перекинуть опции, завтра Ваши советы воплощу в жизнь.
Насчет КРАСНАЯ+ГОЛУБАЯ....
LIFETEC LT7000 проц. ST6365 - сервис: красная +голубая ПДУ и сразу Р- VOL- на телеке.
SERGE
20-05-2004 00:35
Ну! Прикол от Шнейдера голливудская улыбка
ФАРТ
20-05-2004 06:31
borys писал:
Да,... прикол.
НО, borys - Проц. ST6387B1|F1a,видеопроц. STV2116A.Нужно поставить SEKAM и DK - это кто писал? улыбка
borys
Гость 217.196.*.*
21-05-2004 00:54
Fart я уже просто пробовал все что есть по Lifetec,поэтому указал что пробовал чтобы не морочить людям голову.Кстати SERGE твой вариант не проходит,так как меню как такового там нет! Там есть отдельно Picture -зеленая,Volume(настройки)-синия и настройка - красная.Пульт родной.
Fart что такое кнопка на ПДУ ,если номер программы то не проходит.
tvlord1
21-05-2004 02:32
borys, С тебя пицца и пиво. Посмотри ссилку
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=13515&highlight=st6587
На бери на универсале код Филипса и кнопкою контраст"-" мавби войти в сервис.
ФАРТ
21-05-2004 06:37
Prog - не знаю. Это мне кто то прислал или сам где-то взял. Возможно "Р+ или Р-".
Есть еще такая запись. Тоже чужая.
BEKO 12.1 chassis cpu ST6387B1/FLI BEK12.1-2 SEKAM STV2116A -> STV2118A DK G1968 -> G1952+SFE диодами можно задать конфигурацию СЕКАМ можно включить только в сервисе! 16PIN - XX PIN D401 - (.7) UHF ONLY D402 - (.8) ITALIAN------- D403 - (10) OSD BACKGROUND D404 - (11) ENGLISH D405 - (12) GERMAN--FRENCH--SPANISH D406 - (13) POWER ON ONLY REMOTE D407 - (14) SECAM L/L' D408 - (15) SECAM BG D409 - (41) D410 - (40) D411 - (39) AV2 D412 - (38) AV1(?) СЕРВИС решает спец-пульт МАК 2002 service code 1164 (user code 1263) enter LOCK ,exit TV/SAT,system ERASE,memo M/S имеются регулировки: VERT AM,VERT POS,L VER,HOR POS (0..9) TEST,R-GAIN,B-GAIN (крест) R-DC,G-DC,G-GAIN,YZ(PEAKING) (регулировки)
Если проц для БЕКО, то воспользуйся советом tvlord1.
borys
Гость 217.196.*.*
22-05-2004 00:33
Спасибо всем!!! В сервис вошел немного изменив первый вариант который прислал Fart - вместо надо жать - дисплей. Вход выглядит так:
на ТВ и сразу на ПДУ - -
Еще раз всем СПАСИБО!!!
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Lifetec(SEG) chassis 11AK20M-6 как войти всервис?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV VESTEL 3731 CHASSIS 11AK20M-3 Какой пульт?
  • Scott TVD 15XF, как войти всервис?
  • tv LCD SUPER PL-7028 как войти всервис
  • Tv LCD Advent LC-15Y26 как войти всервис
  • не могу войти всервис тел. shivaki STV 255 MK2
