sana1702 Новичок Сообщения: 5
Проблема телевизора, в нагревании выходного транзистора строчной развёртки медленно в течении пол часика радиатор достигает 60с и набирает ищё. Помогите устранить ету проблему. тюнер uv1315 процесор sda555x видео проц tda884x, кадровая tda 8351 Напряжения д816-150v d815- -13v ur d814-+13v ur ic807 вх 9>4,8v ic805 вх 12,8>7,8. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
sana1702, а "имя" проблемного транзистора все должны угадать?
Предыстория проблемы какова?
И в заголовке темы надо указывать проблему.
В таком виде тема - для Корзины... |
я извиняюсь ,что не сразу в теме указал проблему .Транзистор по схеме BU2508D на плате стоял ,он уже пробит BU508AFI, почему то когда выключил пультом тл першол в деж ,на кл транзистора BU508AFI,напряжение падало до 10в и темлература радиатора резко поднималась .Измирял електротрометром. |
iv-9 Участник Сообщения: 1504
В цепи демфера менял 2 конд. на 160в
Добавлено 31-05-2018 23:30
Думаю поменять трз d1941.d1548 оргинала нет , |
| sana1702 писал: | | В цепи демфера менял 2 конд. на 160в |
О какой цепи речь? Позиционные номера - ? Клещами тянуть и гадать надо...
Никаких попыток проделать стандартные действия при подобной проблеме не просматриваются.
В предкаскаде строки лит проверялся\менялся? О нём уже спрашивали выше, и с него надо было начинать.
| Цитата: | | Нагревается радиат |
Очень информативно...
Добавлено 31-05-2018 23:35
EW в порядке? Размер, геометрия? |
VSP Участник Сообщения: 53
дядьки пускай укажет какой кин стоит а то 150 вольт на строку это надо подумать.И пускай опишет как пробивается транзистор накоротко или от перегрева |
холявщик Вованыч Сообщения: 5795
А может отправим его почитать? Все давно расписанно.brt137, Костя ты как? |
Диагональ тут большая, судя по модели.
Почитать автору явно надо - например в Энциклопедии темы про перегрев HOT. И ведь всё это указано в Правилах создания новой темы.
sana1702, тему исправляй, потому что в таком виде - для Корзины только годится. |
Всем признателен кто участвовал в етой теме ,етот телевизор с большим диагоналем екрана,по схеме он может регулироватца от 150-116 v.До етого он работал только на 150v меньше он тух и не запускался.Проблема была BU508A FI счас понизил до 140v и температура стабилизировалась до 42с
Я думаю что тему можно закрыть всем удачи мастера. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10942
| sana1702 писал: | | Проблема была BU508A FI |
Заменил, на что?
| sana1702 писал: | | счас понизил до 140v |
И как размер и накал?
| sana1702 писал: | | До етого он работал только на 150v меньше он тух и не запускался. |
Правильные мастера никогда не меняют заводское +В. |
Казнить нельзя помиловать... ©
Что на что менял автор темы, и что он делал - остаётся только погадать...
Тема не несет полезной информации, так что место ей - в Корзине...
Оставаться ей был бы смысл только как пример того, как НЕ надо чинить. |
Andrey_RR Участник Сообщения: 47
Родной HOT 2508D с диодом ведь ? А 508AFI без диода? |
