холодильник Liebherr SKes 4200-20 замораживает до -2
МБ
19-03-2009 13:23
Однокамерный холодильник Liebherr замораживает до -2 вместо
+2 и не устанавливается темпиратурный режим индикаторов реглятором задания темпиратуры на модуле.На модуле горелого не обнаружено Может у кого есть распиновка модуля?
s №097717000 .
2vlad
19-03-2009 17:43
Глубоко копаете...Для начала усомниться в работоспособности датчика температуры, и (или) в целостности ручки "регулятора задания температуры на модуле"(чтобы в серединке не было скола с отверстием.).Как правило, глубже копать и не приходится...
МБ
19-03-2009 18:16
Датчики в норме проверял,да ручка регулятора была сломана посадил на клей.Она находилась не в самом крайнем положении
при котором не должно быть -2.Клиент далеко хочу проверить модуль у себя нужна распиновка модуля.
Добавлено 19-03-2009 18:48
Тут фотка модуля
robocop
19-03-2009 21:05
МБ, огласи сопротивление датчика хотя бы при двух температурах...
МБ
19-03-2009 21:41
При комнатной температуре 2,5 к при изменении температуры сопротивление меняется.
robocop
19-03-2009 21:58
МБ, судя по сервисному номеру-это модель SKes 4200-20 (кстати надо модель указывать,не все могут пробить модель по сервисному номеру).Для этой модели сопротивление датчика при +20 град должно быть 5,8 Ком.А ты говоришь-датчик исправен...
Алесей
19-03-2009 22:37
МБ, Тему поправь.. Модель укажи в названии..
МБ
20-03-2009 11:15
Модель на холодильнике указана небыла.Похоже что это модель SKes 4200-20.Извиняйте.
junior1
02-04-2009 22:39
Причина в датчике температуры, проверте точнее!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник Liebherr SKes 4200-20 замораживает до -2
  • Холодильник Siemens KK33U00/01-замораживает ХО
  • холодильник DAEWOO 630kb замораживает в холодильной камере
  • Холодильник INDESIT DFE 4200 W включение таймера
  • Холодильник Liebherr съел все продукты
  • Холодильник LIEBHERR KGN 3446 прошивка
