Andrey Ivkin Участник Сообщения: 2553
Привет всем! Подскажите, пожалуйста. Сегодня пришёл на обед, холодильник пищит - дверь морозильника кто-то из домочадцев забыл закрыть (и не признаются). Моргает индикатор тревоги, в морозилке капли воды. Закрыл, выключил, включил. Компрессор работает, в холодильной камере всё в порядке. Пару-тройку часов поработал, но капли на верхнем ящике морозильника так и не замёрзли, индикатор тревоги моргает. Вытащил все ящики, на стенках камеры кое-где тоненький слой снега, внизу корка льда. Вентиляторная решётка почти полностью в снеговой шубе, как и датчик под ней. Погрел немного феном жены, убрал снег, лёд, короче, почистил камеру.
Включил, холодит, но вроде как слабо. Вентилятор крутится. Загрузил продукты на место, включил быструю заморозку, вентиляцию, но прошло ещё час-два, а в верхнем ящике только -3
Что скажете, сдох и в ремонт или, может, надо полностью разморозить и просушить? Холодильнику 5 лет, работой был доволен.
З.Ы. В проф-теме поискал, похожего не видел. |
Невский Гость 188.170.*.*
Andrey Ivkin, Наверно, полностью разморозить и высушить камеру. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5997
| Andrey Ivkin писал: | | Компрессор работает, в холодильной камере всё в порядке |
Ну и пусть приходит в себя от такой "встряски"
Добавлено 06-09-2016 23:39
Должна сработать разморозка |
Невский, супругу "обрадовал", только грибов наморозила... Я столько не съем..
Kuzmi4, Если за ночь не восстановится работа, завтра будем выключать. Сейчас глянул, -5 стало.
Но на ужин грибы  |
| Andrey Ivkin писал: | | Если за ночь не восстановится работа |
Должна | Andrey Ivkin писал: | | Но на ужин грибы |
Мухоморы, поганки ? |
| Kuzmi4 писал: | | Мухоморы, поганки гы-гы ? |
Очень надеюсь, что НЕТ! Но рюмочку приму, за здоровье холодильника  |
| Цитата: | | Невский, супругу "обрадовал", только грибов наморозила... Я столько не съем.. |
Всё на стол, плёнку снизу- плёнку сверху и накрыть тёплым одеялом.
До 5-6 часов не размораживается.
Этого времени за глаза достаточно для разморозки, мойки и диагностики морозиловки.
ПС. У меня обычно уходит пару часов. Час на разморозку и уборку воды, час на мойку и загрузку обратно.
Хозяек дофигища, спросу ни с кого нет.  |
Andriy Гость 5.170.*.*
Lieb herr - название подозрительное |
| Andrey Ivkin писал: | | Но рюмочку приму, за здоровье холодильника |
Он какого цвета? |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
| Andrey Ivkin писал: | | Загрузил продукты на место, включил быструю заморозку, вентиляцию, но прошло ещё час-два, а в верхнем ящике только -3 |
По быстрому только с жидким азотом. |
| Andriy писал: | | Lieb herr - название подозрительное |
Именно по-этому жена не хотела покупать Но переводится просто, "любимый господин".
| Kuzmi4 писал: | | Он какого цвета? |
Металл. Типа, нержавейка.
| ЭФЭ писал: | | По быстрому только с жидким азотом. |
Да продукты ведь замороженные, всё-таки, холодные ещё. |
Генчик Гость 92.231.*.*
У дураков мысли всегда только о глупостях.
| Andrey Ivkin писал: | | Но переводится просто, "любимый господин". |
Andrey Ivkin, на самом деле это просто фамилиё основателя фирмы, только и всего.  |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3320
| Невский писал: | | ПС. У меня обычно уходит пару часов. Час на разморозку и уборку воды, час на мойку и загрузку обратно. |
А если в морозилку и карлсона пристроить. |
У меня Б/У фен, который для сушки волос уже давно не используется. У него скорости не переключаются. Нефеншуй, однако.  |
| Andrey Ivkin писал: | | Металл. Типа, нержавейка |
Тогда два раза надо выпить. После одной пропущенной они не запускаются  |
| Kuzmi4 писал: | | Тогда два раза надо выпить. |
Так и получилось, но по пол-рюмки, остатки коньяка допили.
Всё заработало, утром -25 стало, быструю заморозку отключил. Спасибо за советы (даже про рюмку)
| Генчик писал: | | на самом деле это просто фамилиё основателя фирмы, только и всего. |
Мне "немка" наша, что живёт там лет 20 почти так сказала, она истории фирмы не знает. |
| Andrey Ivkin писал: | | утром -25 стало, быструю заморозку отключил. |
Объясните мне пожалуйста на пальцах. Что значит "бысрая замарозка"? Компрессор работает как-то особенно? Увеличиваются обороты двигателя? |
Сплит Участник Сообщения: 6674
| ЭФЭ писал: | | Andrey Ivkin писал: | | утром -25 стало, быструю заморозку отключил. |
Время в выключенном состоянии уменьшается!  |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3378
| ЭФЭ писал: | | Что значит "бысрая замарозка"? |
Работает пол часа (обычно) без отключения, независимо от температуры в морозилке.
Добавлено 07-09-2016 20:35
Соврал чуток. От нескольких часов до трех суток на разных моделях. |
Невский Гость 185.3.*.*
| partisan писал: | | От нескольких часов до трех суток на разных моделях. |
У мню просто выключатель возле крутилки трепературы. Может и больше трёх суток. Пока не выключишь.  |
Спасибо. Значит тупо отключается режим термостата. |
| Невский писал: | | Пока не выключишь. |
У некоторых горе-пользователей морозилки годами так работают.
- Я, как купил - включил, и больше ничего не трогал.  |
