Liebherr CES 40030 не включаются компрессоры. Схемку бы...
edw123
Гость 194.50.*.*
07-01-2009 20:01
После отключения электричества перестали включаться оба компрессора. Индикация работает - температура устанавливается. Питание на микропроцессоре нормальное.
Может есть у кого схема платы?
Она, похоже, многослойная и просто нарисовать не получается. Сгодится и более-менее похожая: три симистора (на что третий-маленький - не понятно - размораживателя нет), два крупных конденсатора и с десяток "поверхностных", Мега8 и несколько корпусочков без внятной маркировки.
2vlad
08-01-2009 02:14
Может обойдётся без ремонта,-"Demo mode"?
edw123
Гость 194.50.*.*
08-01-2009 18:36
2vlad писал:
А как определить это точно? Как перейти в "НЕ"демо моде?
Третий маленький симистор может быть на лампочку? Он срабатывает (напряжение на нём = 0), лампочка загорается. Какой сигнал на "компрессорные" симисторы идёт? Постоянный или ШИМ? (искать осцилограф или мультиметром обойтись)
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Liebherr CES 40030 не включаются компрессоры. Схемку бы...
  • И снова Liebherr CP 40030 Index 20A/210 шуба на испарителе.
  • код ошибки х/к Liebherr CPesf4023
  • Хол.LIEBHERR GSN3323 датчики
  • Liebherr CBes40560 глюки
  • Холодильник Liebherr СN 30330 не морозит
