krugen Предупреждений: 2 Сообщения: 217
Nobody Nobody cares Сообщения: 3337
Какие чудеса? Параметрический стабилизатор же на транзисторе, стабилитрон в базе, мост на мелких диодах.
LM2902 - счетверённый ОУ. Просто нарисуйте кусок схемы и всё станет ясно...
| Nobody писал: | | Параметрический стабилизатор же на транзисторе, стабилитрон в базе, |
ну так какой можно поставить конкретно? |
А какой у Вас есть транзистор, подходящий по мощности?
Какое напряжение на выходе должно быть?
Какой ток должен держать данный стабилизатор, какая у него нагрузка? |
м\сх 2902 заменил на LM324, диоды 1Ах600в выпрямительные поставил, а вот самую сильно выгоревшую деталь не опознал пока , корпус SOT89 , схемку набросал
Да на плате 10 в таком же корпусе деталей ,судя по коду 8H L78L09ACD стабилизатор 9В/100мА sot89 STM, но выгоревший расположен отдельно так что скорее всего стабилизатор но напряжение может быть другое?
Добавлено 28-09-2015 11:04
| Nobody писал: | А какой у Вас есть транзистор, подходящий по мощности?
напряжение на выходе 220в , мощьность его 1200Вт,транзисторы есть любые , но скорее всего это стаб
стабилизатор.pdf 17,11 КБ Скачано: 137 раз(а)
Линейный транзисторный стабилизатор. Транзистор, резистор и стабилитрон. OMFG
похоже, теперь бы подобрать его |
| Nobody писал: | | facepalm.jpg |
НЕ понял |
Это переводится как "Uz сколько вольт?"  |
| Nobody писал: | Это переводится как "Uz сколько вольт?"  |
Uz 7.5в , нашел более новую модель стабилизатора , там вместо одного транзистора стоят два BC856 , а остальные 10 штук BCX56 ,в корпусе sot89 ,может искомый транзистор и есть BCX56 ?
http://www.chipdip.ru/product/bcx56-16-t1/ |
Решил проблемку может кому понадобиться,поставил транзюк BCX56 . с платы , все пошло , но было еще кз в нагрузке , в результате на столе три стабилизатора напряжения LIDER PS1200W , у всех трех заменено: диодный мост поставил диоды SMA4007 (M7),транзистор BCX56, стабилитрон на 7.5 в(все это на фото видно выгоревшее), затем м\сх LM2902, м\сх SA5534ap,м\сх уд17а и лит на 100мкф с обратной стороны платы.
Добавлено 30-10-2015 13:52
Спасибо за помощь Nobody, ,тему можно закрыть |
