vaho Участник Сообщения: 94
Привет всем!
Кто нибудь из форумчан пользовался официальной прогой Licznik 4.8a с донглом?Короче вытягивает она по k-line код из Delco или нет?Крякнутая версия не выдает правильный код,а то и 6 значный иногда...
K-line адаптер собрал на max 232 и LM339-работает на 100 процентов-проверял на эдентичной программе zProg.Последняя демо версия -выбрасывала по k-line правильный серийный номер магнитолы и лишь одну цифру из кода(т.к.демо версия).
Стоит ли покупать донгл к Licznik -работает это прога по k-line c Delco? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
У меня такие мысли что эти делко носят по 10 штук в день, все резко кинулись задавать эти вопросы...
Не проще ли выпаять проц, сменить код, отдать ? |
Но на вопрос пока не ответили.... |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
| vaho писал: | | Последняя демо версия -выбрасывала по k-line правильный серийный номер магнитолы и лишь одну цифру из кода |
да он так и работает, по крайней мере так пишут
А нахер он вообще нужен этот личник  |
puss5 Участник Сообщения: 2279
| Цитата: | | есть и другие проги |
Например какие? |
Petro Участник Сообщения: 2012
Попался один Делко дак у меня все получилось по К-линии. |
| Petro писал: | | Попался один Делко дак у меня все получилось по К-линии. |
Меня конкретно интересует какие проги делают это?Licznik 4.8 без донгла выдает ошибочные коды.Официальной кто нибудь пробовал?Может другие какие проги есть? |
Повторюсь, делал халявным Licznik 4.8а через К-линию комовским шнурком. |
bahadur1987 Участник Сообщения: 103
| vaho писал: | | Например какие? |
OPEL SCAN 2 CAN читает по диагностике код на такие мафоны. |
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
Petro,
а счетчик можно сбросить с Licznik 4.8а ?
ответ нет так что во многих случаях перепаять быстрее |
lpt, про счетчик и не спрашивали. А для перепая надо еще иметь железо, которого у автора видать нет. |
правда ты прав что то не по теме но всё же о Licznik 4.8a.
Но железо для тмс370 можно собрать самому там не сложно по моемому большинство так и делали в своё время. |
| vaho писал: | | Цитата: | | есть и другие проги |
Например какие? |
например прога DELCO под DOS  |
fonivan Участник Сообщения: 244
puss5, проще камень поднять, чем комп с досом найти  |
VVVOUt Участник Сообщения: 633
| VVVOUt писал: | | например прога DELCO под DOS |
Этой проги нет в инете-все ссылаются на Licznik4.8-но у меня крякнутая версия правильный код не выдает... |
Dusty T. Участник Сообщения: 670
берется фт232 и правильным дампом прошивается еепром, вот тебе и весь "донгл"  |
| Цитата: | | берется фт232 и правильным дампом прошивается еепром, вот тебе и весь "донгл" |
А по подробней |
| Dusty T. писал: | | Sapienti sat (c) |
Не понял..... |
Бля, что за тема????
vaho, кому весь этот бред нужен??? |
| Цитата: | Бля, что за тема????
Единственное что я хотел узнать про официального Licznik -как она работает по k-line....Неофициальная не работает корректно...Но конкретного ответа я не получил....Delco под Dos я не смог найти...Имеется Zprog от carradiodecoders.com-прога платная 10$-в месяц...Попробую- отпишусь.
А все мне это надо -потому ,что нет времени выпаивать проц ...Клиенты все приезжие- транзитные ждать не могут...А Delco cdr500 пошли пачками стоят почти на всех новых Opel -Astra..В день иногда 3-4 штуки заходят-и все хотят бастро-ждать не могут...Конечно 10$ в месяц это ерунда при таком раскладе ,Но зачем платить больше ,если можно один раз купить или собрать донгл к Licznik.....
Тему закрываю...
У кого будут новости пишите....
Добавлено 02-02-2012 08:39
Единственное что я хотел узнать про официального Licznik -как она работает по k-line....Неофициальная не работает корректно...Но конкретного ответа я не получил....Delco под Dos я не смог найти...Имеется Zprog от carradiodecoders.com-прога платная 10$-в месяц...Попробую- отпишусь. |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
vaho, не верю что у клиента нет 30-40 минут . Именно столько нужно что бы дернуть проц с места прочитать , поменять код и поставить на место . Те кто делал подтвердят . Если нет оборудования , то конечно . Другой разговор и я тебя понимаю  |
Ruha Участник Сообщения: 1019
надо менять код и точка!!! |
Меняй код, не меняй, всьо равно по k-line код читается и попытки сбрасываются.  |
Весь прикол в том что по K-line и код меняется.  |
puss5, fonivan,
кто сказал дос прогер без проблем с хр прогой от етл |
lpt, я вообще ни чегопро дос прогер не говорил. У меня номальные прогеры, а ранше как все с хр прогой от етл ,да и тема вроде как решенная за офф могут..... |
дернуть камень и сделать CDR500 у меня занимает 15мин,НО были 2 случая ,на примерно 50 аппаратов, смерть проца, потому поставил на жесткий ,старый 98 винду,диски у меня в боксах, замена 2 сек,загружаюсь через F8 загрузочной дискеткой,да-да дисковод еще стоит при запуске компа в DOS,прога delco, 5 мин и все готово, адаптер стандартный k-line древний,маг разбирать ненадо,проверено на 3 пока аппаратах,как сделал кишку,их как отрезало
Добавлено 08-02-2012 20:12
lpt, ты что то все в кучу смешал  |
Смерть проца бывает только когда ему не дают остыть и включают питание. Торопись не надо.  |
Dusty T., всегда остужал, и маг работал,но пропадали некоторые функции,на одном клава не работала и в другом случае не помню, что то еще было,а сам проц снимал повторно и читался и писался без проблем,клава естественно проверялась до проца,проц как проверочный ,для Омеги, до сих пор лежит Юра,просто есть такое слово неповезло  |
