Liberton 21s01 нет звука
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
GrafDrakula
11-06-2013 15:57
Состав : пр.8891csbng6n54 (13-T18M28-01M01),зв.tda7496sa,шасси 40-M28LG8-MAH1XG
поменял звуковую tda7496sa, ничего не дало.
схему не нашёл, где то прочитал что надо смотреть параметры сервисного меню, опять же на телик ничего не нашёл.....
Евгений373
Гость 90.133.*.*
11-06-2013 16:47
GrafDrakula, а что ты в сервисе править собрался, позволь узнать? Сходи в энциклопедию ремонта, там есть тема по этому семейству процессоров.
GrafDrakula
11-06-2013 16:57
на каком то сайте по ремонту писал мастер что поставил новую память(чёто с растрами у него было), после этого пропал в меню русский и звук, вот он всервисном какието параметры поменял и всё появилось...
Добавлено 11-06-2013 16:00
а и ещё, беру уже просто пальцем по микросхеме вожу(ну уже чтоб хоть фон был) ничего, 9 нога stb-by не задействована, на ноге mute напряжение меняется, при переключении с пульта
Евгений373
Гость 90.133.*.*
11-06-2013 17:03
GrafDrakula, легче запросить прошивку под твой состав телевизора, а затем в сервисе подправить геометрию растра и баланс белого. Или положи тут прошивку, которая встаёт на чистую FF память.
GrafDrakula
11-06-2013 17:05
да мне этого не надо, эт у него чот не получалось, и там тема была, у меня с растром и балансом всё ок
Евгений373
Гость 90.133.*.*
11-06-2013 17:25
GrafDrakula, подожди, у тебя на входе УНЧ, сигнал есть?
key-s
11-06-2013 22:32
GrafDrakula писал:
Огласи режим на ножке MUTE
GrafDrakula
11-06-2013 22:54
~0.2-5.4
GrafDrakula
12-06-2013 00:01
Евгений373, да на УНЧ сигнал приходит, чёткий....
GrafDrakula
12-06-2013 02:48
СДЕЛАНО!!! с 7 ( SVR - по data sheet) ножки микросхемы усилителя НЧ tda7496sa стоял кондёр 470*16 на корпус, был пробит накоротко. как понимаю микросхема была просто заперта))))
GrafDrakula
12-06-2013 07:43
Решено!
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Liberton 21s01 нет звука
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Liberton LIC-21S03G Ищу вход в сервис.
  • Liberton LIC 14005(NF). Шасси M28SP. Сервисное меню
  • TCL DT-21318AS . Нет звука
  • SHARP 14J1-SF нет звука
  • SCHNEIDER MAXX850 нет звука DK
