Помогите опознать (контроль зарядки Li-Polymer батареи)
Carabiner
09-08-2012 19:10
Цифровой скопметр OWON HDS2062M.
От внешнего БП работает, от аккумулятора нет (Li-Polymer аккумулятор 7,4в; емкость 3500мА/ч). Выходное напряжение аккумулятора без нагрузки = 7,4в. При подключении любой нагрузки (подключал 10 Ом) выходное напряжение падает до 0,2в. Разобрал аккумулятор: две батареи, соединенные последовательно через плату контроля. Сами аккумуляторы хорошие (нагружал по отдельности на 1 Ом - напряжение держат). Помогите пожалуйста опознать U1. +АБ и -АБ -- подключение аккумулятора к прибору.
Добавлено 09-08-2012 19:11
  Upload.rar  18,38 КБ  Скачано: 240 раз(а)
09-08-2012 21:38
Carabiner, в приведённой схеме включения PAYH, уверены?
VLADMASTV
11-08-2012 14:35
может 2 и 3 ноги перепутал. погляди - S-8261
Carabiner
12-08-2012 22:39
segor писал:
Перепроверил еще раз. Все правильно!
13-08-2012 01:13
Carabiner, примерь R5460x Series (Li-ION/POLYMER 2-CELL PROTECTOR)
http://www.ricoh.com/LSI/product_power/bmu/r5460/r5460-e.pdf
Carabiner
13-08-2012 11:24
segor писал:
Очень похоже на мой вариант (вот только копну глубже). Спасибо.
Carabiner
13-08-2012 18:58
Carabiner писал:
Спасибо всем. Вопрос закрыт. U1 - двухканальный контроллер для Li-Ion _R5462K
13-08-2012 22:44
Carabiner писал:
Carabiner, извини, но R5462K имеет корпус DFN(PLP)1820-6B и распиновка не такая. Нет http://www.ricoh.com/LSI/product_power/flyer/r5462k-c-e.pdf
Carabiner
17-08-2012 16:57
segor писал:
Carabiner писал:
Спасибо (что-то я прозевал этот момент). При покупке бы конечно увидел, но все же....
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать (контроль зарядки Li-Polymer батареи)
  • Опознать тип батареи на майне HP Compaq Presario R3000
  • Помогите подобрать анналог контроллер зарядки
  • Опознать элемент зарядки АКБ SOT23-6
  • Опознать микросхему зарядки в планшете Oysters
  • Фоторамка PHILIPS 7FF1 опознать контроллер зарядки
