supressor Участник Сообщения: 170
Попался в ремонт планшетник Prestigio, поковырял, оказалось сгорел контроллер заряда MP2611. Где такой купить -непонятно. Нашол только у китайцев на али , но там минимум 10 штук брать надо.
Посмотрел даташит - http://www.monolithicpower.com/Page/DownLoad.aspx?ListID=b4f05e54-c1a3 ...
Вроде всё просто, контроллер живёт своей жизнью, никакого управления.
Так вот вопрос , можно-ли вместо него прилепить к примеру LTC4054 ? Может быть у когото есть опыт по замене ? Может ктото колхозил чтото подобное?
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3871
supressor, колхозят китайцы когда перетирают корпуса, а тут подбор аналога если индикации достаточно, но по току слабее, дольше заряжать будет. |
atmicandr Гость 188.17.*.*
supressor, если так: | supressor писал: | | контроллер живёт своей жизнью, никакого управления. | то можно. Вопрос только в том сколько времени будет заряжаться аккумулятор. Так то можно если тебя 4054 устраивает и MAX1555 присобачить, НО! Если хочешь чтоб аккум быстрей заряжался, то присмотрись к MCP73812 |
Буду иметь ввиду.
Согласен, заряжаться будет относительно долго. Но всё в мире относительно В планшете стоят две банки по 3000ма/час включенные тупо в параллель. Тоесть имеется 6 А/ч. По мануалу LTC4054 может отдать 800ма. Но ещё не факт что зарядник планшетника может отдать хотябы эти 800 ма ))) Если отдаст 800ма , то значит гдето часов за 10 будет заряжаться. Я думаю лучше так чем вообще никак.
Дело ещё в том, что у меня LTC4054 есть в наличии аж 50 штук. |
| supressor писал: | | у меня LTC4054 есть в наличии аж 50 штук. |
ну дык тогда вообще ответ очевиден. |
Rаmil Гость 95.78.*.*
| supressor писал: | | По мануалу LTC4054 может отдать 800ма. Но ещё не факт что зарядник планшетника может отдать хотябы эти 800 ма ))) |
Эти 800 мА LTC потянет с трудом, если только входное напряжение будет не выше 5 вольт.
У зарядника выходное напряжение какое ? |
| Rаmil писал: | | У зарядника выходное напряжение какое ? |
Планшет заряжается от micro-USB , тоесть +5v.
Вот , "наЛУТ-ил" уже "контроллеров заряда" )))
Такчто скоро пройдут "испытания на дым"
| supressor писал: | Вот , "наЛУТ-ил" уже "контроллеров заряда" )))
Такчто скоро пройдут "испытания на дым" | шустро ты однако... 3 часа всего прошло...
Да иной раз сам себя боюсь. ))) |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3345
| atmicandr писал: | шустро ты однако... 3 часа всего прошло...
Так он же не иголкой фольгу выцарапывал. За 3 часа я ЛУТил плату пятиканального УМЗЧ,вспоминая лак для ногтей и рейсфедер,лудил дороги и полностью собирал.Так что он долго возился.  |
А если их запараллелить? Тока больше дадут. Ведь сдох же на 2 А. |
Tim_ Участник Сообщения: 1236
У планшетов редкий БПшничек больше 2А выдает. |
У него 3 детальки вокруг, можно было и навесом напаять на место старой.  |
Here.he Гость 77.94.*.*
| Rаmil писал: | | можно было и навесом |
А процесс?  |
Rаmil, корпуса, у которых шаг выводов меньше 1,25мм паять навесом занятие тухлое! |
1,25 мм по нынешним временам это много, я бы сказал.
Микросхемку клеишь спиной на плату рядом с большим земляным полигоном, подпаиваешь земляной вывод микросхемы каплей припоя побольше - какой никакой но теплоотвод, ну и обвязку в виде 3-х деталек также напаиваешь.
А так я не против платы... Тем более если она уже готова. И автору респект за отсутствие лени.
Кстати говоря посмотрел сейчас на схемы - для LTC надо придумывать что то для отключения, у неё нет вывода on/off.
Китайцы это делают так
| atmicandr писал: | | корпуса, у которых шаг выводов меньше 1,25мм паять навесом занятие тухлое! |
Да прям. Какую-нить mlf, навроде CP210x твоих любимых, кладёшь на спинку и тоненькими проводками куда-нить на монтажку или на кроватку, по кругу.
Удобно, особенно помакетировать. |
| Here.he писал: | | навроде CP210x твоих любимых |
Максим блин... Ай да подъепнул... Я ненавижу этот корпус. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
atmicandr, ты к мобильщикам сходи, они тебя так распаяют шо тебе и не снилось.  |
| atmicandr писал: | | Я ненавижу этот корпус. |
cp210х куйня, вот зоопарк SupIRBuck(тм), IR3856 и иже - поинтереснее |
| Rаmil писал: | | Эти 800 мА LTC потянет с трудом, если только входное напряжение будет не выше 5 вольт. |
Проверил. Реально! Даже при входном 5v и заданном токе 750ма - микруха калится не по детски! Пробовал подавать 6v - это вообще жесть полная! Но два полных цикла заряда аккумов выдержала. В процессе заряда, после некоторого времени, почемуто, ток заряда падает примерно в 2 раза. Это микра такая хитрая или такое падение у неё не кислое?
Думаю что более чем на 500ма эту микруху лучше не юзать. |
Так то это и без проверки должно было быть понятным. Если акб разрядился до скажем 3,2 вольта, и при входном напряжении в 5 вольт и токе 800 мА - на микросхеме будет выделяться около 2 Вт, это больше чем дохрена для такого корпуса. А родная микросхема у тебя стояла импульсная, так она ,в принципе, даже холодной может(должна) оставаться при таких токах. |
| Rаmil писал: | | на микросхеме будет выделяться около 2 Вт, |
Я предполагал что эта микра тупая, и работает чисто в ключе. А она как стабилизатор ещё работает Бред для такого корпуса.
| Rаmil писал: | | это больше чем дохрена для такого корпуса. |
Именно потому так и предполагал.
| Rаmil писал: | | А родная микросхема у тебя стояла импульсная |
да это всё вкурсе. |
supressor, так на чем остановился? тоже планшет (rover), тоже 2611 с дырой, думал заменить на 4054 но у него батарея 7A*h... |
megawolt Участник Сообщения: 77
я покупаю щас 10 штук родных mp2611, остатки буду барыжить на форуме купи-продай |
megawolt, есть подозрение что mp2611 ходят меньше чем любой колхоз. |
Колхозить лень  |
