как отбраковать много Li-ion?
Tim_
09-10-2013 23:47
Задача такая. Есть штук сто банок 18650 от нб батарей, часть должны быть живые. Нужно отделить мух от котлет. Как сделать максимально быстро/просто/надежно? Прошу помощи
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-10-2013 01:21
Хотел-бы я такую помойку поиметь.
Про мембрану под + знаешь?
Here.he
Гость 77.94.*.*
10-10-2013 07:12
Tim_ писал:
По виду - непотёкшие и по остаточному напряжению на банке не менее 3 В. Если меньше, то получается "стронуть", но потом всё равно в мусор через малое время - велик саморазряд.
Tim_
10-10-2013 08:56
MICHAIL, знаю, оборванных не много, ими займусь в последнюю очередь. Мне их выкинуть жалко, а хранить надоело.
Here.he, потекших литиев нету, вообще я их крайне мало видел, потекших. Вонь страшная, сразу в мусор.
У большей массы напряжение 1,5-2,5В, есть те что по 3,7, но насколько я помню - они не держали нагрузку. Отбраковать желательно по емкости, способности держать нагрузку, как свинец нагрузочной вилкой, но заряжать все нет никакой возможности. Хотя скорее всего придется....
uam
10-10-2013 09:41
Может зарядное с мозгами купить?
Типа этого или этого
Которое показывает емкость аккумулятора.
валентин-сибиряк
10-10-2013 13:31
Tim_ писал:
Это самый верный способ стопудово
lexa9131
10-10-2013 14:01
Tim_ писал:
Пользуюсь iMAX-B6 3 шт. в раз. На ебее около 20 долларов сейчас.
Tim_ писал:
Так зарядить полностью всё равно предётся.
IVAN82
10-10-2013 14:23
uam писал:
Второй по ссылке - сколько пытался найти, определяет ли она емкость, так и не встретил. На картинках продавцов индикатор якобы может и емкость показывать, но в обзорах находил, что только температуру, % заряженности, напряжение показывает.
Если по ссылке который считает емкость, то возьму.
Правда емкость нужно на разряде считать, а там явно только залитую будет считать.
Надежнее Imax6 скорее всего брать.
lexa9131
10-10-2013 15:14
iMAX-B6 имеет цикл тренировки: разрядил - зарядил. И показывает сколько можно залить. Если обратно, то как раз остаточная ёмкость. Циклы от 1 до Х. Правда разрядный ток ограничивается 5 Вт тепла. Продувка внешним вентилятором при разряде не помешает, чтоб не сдох быстро от нагрева. К нему желательно БП 18 В (11-18), тогда нагрузка на разъём питания меньше. Да и БП с током больше 5 А. Был первый 12 В, 5 А в пластиковом корпусе-монолит, так при зарядке авто-аккумулятора 3-я А, этот "монолит" так разогрелся, что пришлось снять крышку для лучшего охлаждения. А iMAX стоял вполне прохладный.
Со встроенным БП брать не стоит. Как писали на форумах, там тот же пластик-монолит, да и стоимость их выше чем купить отдельно.
IVAN82 писал:
Дешевле на пару долларов, а по видам банок ограничено. Конечно есть державка под подопытный аккумулятор, но резинка на клеммы или крокодилы, значительно расширят типоразмер пациентов. гы-гы
Tim_
10-10-2013 15:17
MICHAIL писал:
Кстати, зачем?
Заказал чудо-богатыря iMAX-B6 за 20 баксов. голливудская улыбка
Как придет - отпишусь о результатах
lexa9131
10-10-2013 15:29
Tim_, заказывай больше, на конвеер поставишь отбраковку. гы-гы
Пока (больше месяца) будет идти заказ почитай на русском к нему мануал (что нашёл) и часть внутренностей кем то потрошённых.
  GTPower_A6.part1.rar  439,45 КБ  Скачано: 201 раз(а)
  GTPower_A6.part2.rar  439,45 КБ  Скачано: 174 раз(а)
  GTPower_A6.part3.rar  346,49 КБ  Скачано: 157 раз(а)
  RC-Power_BC6_Charger.pdf  163,34 КБ  Скачано: 150 раз(а)
Vlad007
Дед-дегустатор
10-10-2013 16:02
Tim_ писал:
MICHAIL писал:
Кстати, зачем?
Пьем пиво я с таких для рыбалки сделал,от сигары получился корпус для батареи,туда же влез драйвер для светодиода,оптика с камеры Сонька,заряжаю подобной игрушкой Крутой!
IVAN82
10-10-2013 16:31
lexa9131, спасибо за дельные слова.
Уже давно сомневался по поводу имакса, теперь точно буду брать.
Работы стало меньше, и начал выкраивать время на удовольствие, летом раскулачил 3 акб от ноубуков, Начал покупать фонарики под 18650, ну и все это дело для рыбалочки.
Банкам шут знает сколько циклов и лет пришлось отдать, емкость знать совсем не помешает.
lexa9131
10-10-2013 17:25
IVAN82, Их там с балансировкой тестить надо. Если не пойдёт сразу, то сначала хотя бы разрядить каждую по отдельности, или зарядить, в зависимости от их напряжения на банках. Имакс умный, больного не угробит. А вот если у лития на 1 банке будет меньше 3 В, то надо поднять их под кадмием до уровня чуть выше. Иначе он её "отрыгнёт". Если не поднимется, то светлая память ей.
uam
10-10-2013 19:19
IVAN82 писал:
Сначала показывает процент заряда, а по окончанию - емкость.
Tim_
10-10-2013 20:01
lexa9131, что то собрать архив не получается. недовольство, огорчение
Собрался. Спасибо! Пьем пиво
slav0n
10-10-2013 21:08
Tim_ писал:
а что, тестер с пределом 10А отменили уже?
Tim_
10-10-2013 22:37
slav0n, проблема в том что банки разной степени заряженности. Будет совершенно не информативно.
valeraomsk
Гость 213.87.*.*
11-10-2013 05:10
в этом есть функция "изучения" батареи http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=174
lexa9131
11-10-2013 17:14
Tim_ писал:
Тестером каждую банку, если 0, то в мусор. А экологи потом затрахают. злость
Сегодня разобрал одну с ноута на 10.8V, аж 6 шт. цилиндриков по 2000 мАч. Всё по 0 V. Зарядный ток по 0. Усохли видно. рёв в три ручья
valeraomsk писал:
Так и в имаксе то же к компу можно подключать для рисования графика. Такой мощный нужен разве что для изучения крупных банок - автомобильных. Один недостаток - дороговат для фонарных батареек.
Tim_
11-10-2013 19:23
lexa9131 писал:
Сработал размыкатель от внутреннего давления.
lexa9131
12-10-2013 04:41
Tim_ писал:
Это колпачок прогнулся? Надо будет попробовать прогнуть его молотком. гы-гы
Tim_
12-10-2013 09:02
lexa9131 писал:
От него ничего не останется, молотком... гы-гы
Под плюсом у них тоненькая такая мембрана из алюминия. Кстати осторожно надо потом с ними быть - могут взорваться, предохранителя то не будет. голливудская улыбка
lexa9131
12-10-2013 16:02
Tim_ писал:
А как же те что в полиэтиленовом пакете? Ведь дохнут и не надуваются? По крайне мере не видел.
Хорошо, перед молотком делаем маленькую дырку. гы-гы
А как выглядит размыкатель? До своих доберусь через день.
sergeisam
14-10-2013 05:26
lexa9131 писал:
Ещё как надуваются.
Аж корпус аппарата деформируют.
Типа такого пришлось ремонтировать. Батареи выкинул. там их три штуки были и все три вздулись.
lexa9131
14-10-2013 14:53
lexa9131 писал:
Tim_, а че молчишь? Секрет фирмы не хочешь выдавать? гы-гы
Добрался до своих нулёвых банок. Пришлось одну расковырять (Tim_ виноват). Если аккуратно тоненькой отвёрткой через отверстие надавить на мембрану (я давил ближе к краю), то услышете заветное "пшшшик". И на всех банках восстановилось напряжение. У меня от 2,4 до 2,6 В. Зарядил одну по быстрому (0,3С) до 3 В и измерил тестером ток КЗ, получилось зашкаливает за 1,5 А. Считаю годной. Остаточную ёмкость и др. характеристики чтобы определить нужно время.
На счет надёжности. Из их ничего не потекло. Если снова поднимется давление, то в лучшем случае мембрана оторвёт контакт. В среднем случае, будет свистеть, но не взорвётся. В худшем случае, абсолютной гарантии нет и у гарантийных банок. Горят ведь они так же, хоть и очень редко.
Tim_
14-10-2013 15:41
lexa9131, я думал, думал, чего написать, все выше сказал вроде, так и не написал ничего. гы-гы
Никакого секрета нету, я не партизан. подшучивать, дразнить
Вот щас прочитал про експерименты - появились мысли что написать. гы-гы
Этот пшшш - проткнул мембрану, теперь электролит испарится, в качестве электролита там летучие неводные растворители типа эфира. Как лектролит испарится аккум соответственно помреть. Остальные то не протыкай, просто надави. А вообще я их (нулевые) считаю примерно такими же дохлыми как и с пониженным напряжением. Их использовать - может себе дороже выйти. Раз он опух, значит пошли химические изменения в электролите и они уже не остановятся, его и дальше будет дуть, и никогда не угадаешь какой тебе подлянку устроит.
ЗЫ Раз виноват - из солидарности пойду распилю одну банку, посмотрю, не изменилось ли чего в строении размыкателя со времен последнего вскрытия гы-гы
lexa9131
14-10-2013 17:26
Tim_, там мембрана не плёнка, а пластина. Проткнуть надо твёрдым и очень острым. Просто немного отжимаешь её от уплотнителя и возможно ещё герметичность осталась. Я же не утверждаю что вернул предохранитель на место. В раскуроченной я не отрывал клапан. Просто после первого отгибания завальцовки наружного корпуса, я обнаружил стакан под напряжением. Думал припаяться к нему, но потом решил понадавливать мембрану. В середине давил, контакт не получился. Чуть на край (внутри той пипочки) надавил, контакт восстановился. Завтра разберу "раздетую" банку, посмотрю на состояние мембраны. А герметичность, то я раз уже вытаскивал дохлый пакет лития с ионами из мешочка, так тот за день не потерял свои свойства, как был на уровне 0,5 В, так и оставался после зарядки. Хотя бы напруга "ипарилась" бы. Тока он не давал хорошего, а эти ещё и в разряженном состоянии дюжат.
Если по теме, то отбраковку надо классифицировать по возможному использованию. На фонарик пойдут, а на лоб уже вешать или нет решать пусть будет каждый. гы-гы
Р.С.: Пока одну банку зарядил. При написанных на пластике в 4000 мАч и при запаралеленных 2-х банках внури, залилось 1000 мАч при токе 1,5 А. Разряжаю током 0,5 А - пока слил почти 900 мА. Думаю для старичка ещё не плохо. Недавно купил аккумуляторы LG d-1436DU (Корея), так при заявленных 650 мАч никак не смог раскачать (тренировать) больше 40-60 мАч. Жаль чек выбросил при покупке. рёв в три ручья
Добавлено 14-10-2013 22:57
Tim_ писал:
Твои потери 1/(100Х внутри), мои 1/6, так что из солидарности за тобой пилить их кучу, научными исследованиями подробно отчитаешься. гы-гы
Here.he
Гость 95.104.*.*
14-10-2013 21:25
Да. И десять раз Отче Наш! гы-гы гы-гы
supressor
15-10-2013 06:42
Tim_ писал:
Tim_ писал:
Tim_ писал:
lexa9131 писал:
Я думал это уже давно известно , что восстановить такие не исправные элементы можно действительно (!) лёгким ударом туповатым кернером по "шляпе" , она должна оказаться вогнутой примерно до уровня банки, иногда чуть глубже. Я такие элементы, взятые из дохлых ноутбучных батарей, использую в наших электроотвёртках . Даж зарядник не переделываю улыбка (хотя это не правильно)
Добавлено 15-10-2013 06:48
Tim_ писал:
уже давно работают, в разном электроинструменте - "подрывов" не замечено Idea
lexa9131
15-10-2013 12:39
supressor писал:
Как это сложно, ещё и силу удара надо рассчитывать. А тут отвёрточкой подвернул, пшик, контакт восстановлен. подшучивать, дразнить
Tim_, ты был прав. Мембрана действительно трескается по утонению как на беременных конденсаторах с проточкой. недовольство, огорчение
Но я накачал под колпачок герметик (нейтральный) из пистолета, что бы эти эфиры не улетучивались. гы-гы Теперь буду мучить их ресурсными испытаниями. улыбка
Tim_
24-02-2014 16:45
lexa9131, ну как ресурсные испытания прошли?
мне imax пришел давно, я им пару зарядил и плюнул - вещь конечно удобная, но не в моем случае - до седых волос буду им заряжать\разряжать. Заказал горсть дешевых зарядников по баксу штучка, недавно пришли, заряжаю ими сразу десяток. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» как отбраковать много Li-ion? На страницу 1, 2  След.
