ntzvuk Новичок Сообщения: 4
Доброго времени суток.Уважаемые форумчане,стал я обладателем акумуляторов Крона Li-Ion Soshine 9V 650 mah .Не могу найти схему зарядки для данного девайса.
Посоветуйте пожалуйста,поделитесь схемкой,если есть возможность.Заранее спасибо
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3959
ntzvuk, а вот интересно, сколько же вольт эта батарейка выдает? Дело в том, что стандартный Li-ion элемент классически работает при 3.7 вольт! Ну, допустим, запихали в эту батарейку два элемента, получили 7.4 а если три элемента, то 11.1 вольт! А как тогда получить 9 вольт?
Надо бы исследовать этот "элемент питания" что бы знать как его заряжать и вообще, как им пользоваться? |
Да вот и я мозгую с фотиком было проще в нем 3,7в акум ..я под него сделал на lm317 и TL431 все ок.ток поставил маленький,акум чувствует ся норм =) а тут чет не могу найти  |
Rаmil Участник Сообщения: 44
Производитель и пишет что номинальное напряжение 8.4 вольта.
А зарядку делай на тех же LM317 и tl431. Схему можешь сюда на форум
закинуть для начала. |
Резистором R8 выстави 8,4 вольта. Если точно выставить будет трудно, поменяй R8 на подстроечный резистор в 10кОм,и им выстави 8,4 вольта. Можно ещё R6 вообще убрать, а R1 увеличить вдвое. На вход подавать вольт 15. |
Спасибо за помощь,буду пробовать.По результатам,обязательно отпишусь.
Добавлено 15-11-2016 19:59
| Rаmil писал: | | Резистором R8 выстави 8,4 вольта. Если точно выставить будет трудно, поменяй R8 на подстроечный резистор в 10кОм,и им выстави 8,4 вольта. Можно ещё R6 вообще убрать, а R1 увеличить вдвое. На вход подавать вольт 15. |
можно вопрос ? ток заряда для литиона на сколько я понял должен ровнятся 10% от общего? |
Анатолий__ Новичок Сообщения: 13
Сейчас много зарядников от сотовых. просто так валяются в столах, если не успели выкинуть.
Берешь два БП импульсных и включаешь последовательно. На холостом ходу одиночный БП дает 5в.или даже больше, если двух не хватит подключи третий и можно ограничительное сопротивление поставить, Дерзай все очень просто. |
Artemlek Новичок Сообщения: 1
Девчонки покупаем со скидкой 50% сыворотку от морщин. Вещь действительно хорошая, покупатели омолодились и остались довольны. Отзывы смотрите на странице заказа и не забывайте оставлять свои. За праздники все раскупили, осталось не много. Если у кого вопросы, пишите в личку, по возможности отвечу или уточните у нашего менеджера по телефону.
В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ДНЯ ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 50%. НЕ ОПОЗДЫВА |
