итак накопал в интернете зарядку для li-ion акумуляторов 7.2 вольт (2 последовательно соединенных эелемента) применяемого для видеокамерных акумуляторов и иных с номиналом 7.2 вольта. спроэктировал, развел схему, собрал. схема изначально не заработала. толи от погрешности китайских деталей, толи от кривости моих рук. в итоге заменил подстроечник с 500 ом на 4.7 килоома, и схема отлично заработала. в холостом режиме (без подключеной нагрузки, акумулятора) на выходе образовались 14 вольт. изначально думал в чем-то недоглядел. но при подключении нагрузки напряжение опускалось и регулировалось в допустимых пределах (без нагрузки напряжение не регулировалось, возможно это можно объяснить импульсным преобразователем...). добился тока 20-30 ма при 8.38-8.40 вольт (заряженый акумулятор) но светодиод D5-2 так и не погас. я думаю стоит поставить ключ на каком-небуть BC547\BC557 или что-то такое... я в проэктировке не очень. подрисуйте на схемке что нужно подправить
я всё понимаю. мне нужна доработка имеющийся схемы. т.к. красный светодиод D5-2 должен тухнуть при окончании зарядки, что означает ток на выходе 20-30 милиампер. там этот светодиод стоит как проходной.и поэтому гаснит не полностью, а просто тусклеет. а мне нужно чтобы он погасал полностью. я думаю поставить какой-небуть ключик в виде BC547\BC557 (какой нужен сам не знаю) и чтобы он при определенном напряжении на том участке схемы просто отключал светодиод.
помогите чайнику
первая заинтересовала. вторую уже видел. хотел собрать но пока нужна ЗУ для 7.2 а не для 3.6....
по своей схеме покумеал что нужно поигратся резюками R5, увеличить до 12-15 ом. и R10 увеличить до 24, 27 кил...
пока времени нет. делаю другую печатку. как сделаю попробую и отпишусь. моя схемка кстати работает на заряд отлично. заряжает примерно на 95 процентов. это если верить китайскому амперметру. который при окончании заряда показует 0.02А
Посмотрите ещё вот эту схемку http://www.coolcircuit.com/project/lipo_charger/lipo_charger.html Я с подобной схемой заряда встречался,там были только два стабилизатора,один стабилизатор тока,другой стабилизатор напряжения,включенные паследовательно.Можно в широких пределах регулировать ток и напряжение отключения аккумулятора при полной зарядке.Схема очень хорошо работала,планирую и себе такую сделать.
Не спорю,схема хорошая,но та,которую собираюсь собрать,проще и работает чётче,выключение заряда происходит быстрее.Сам проверял,поэтому схема и понравилась.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
