Каким программатором можно прошить флеш LH28F128BFHED
Evgen5555
01-05-2014 11:07
Надежда была положена на Тритон 5.7.39.При записи доходит 86%и облом.Жду совета какой программатор может достойна прочитать и записать Sharp LH28F128BFHED-PWTL90.И еще вопрос у этой флеши два кристала две области памяти или как.
pavel-pervomaysk
Your editor
01-05-2014 11:25
BeeProg+ справится.
Evgen5555
01-05-2014 11:42
Клонов китайских
BeeProg+нету оригинал дорог семейный бюджет треснет.
третий
Раскод ! Дорого !
01-05-2014 12:54
Что , и вокруг ни у кого нет ? В Брянске и его окрестностях думаю найдется такое . Если нет , присылай . Прошью
lexhukcha11
02-05-2014 04:03
Тритон - обалденная машина!Когда купил Би+ и Хетек(Хелтек тоже мутное устройство),Тритон просто подарил с матерной фразой в догонку.Панельки только оставил.Обалдел от облегчения!
akmal
02-05-2014 04:38
pavel-pervomaysk писал:
BeeProg+ справится.
pavel-pervomaysk, Омега записать может???
Evgeniy_
02-05-2014 06:47
Омега может прочитать и записать !
akmal
02-05-2014 08:07
На эту флешь ку есть адаптер TSOP48-DIP48 (For 16-bit FLASH) подойдет???
Evgeniy_
02-05-2014 09:18
подойдёт, запаивай и в прогер.
akmal
02-05-2014 09:24
Evgeniy_, Спасибо!
Evgen5555
05-05-2014 08:18
Я решил долго думал и заказал BeeProg+ от словацкой фирмы «Elnec» только адаптер под флешDIL48/TSOP48 ZIF 15.4mm 451$.
Кто этим программатором пользуется где можно приобрести адаптер подешевле ну45$ но не451$.
gsv74
05-05-2014 09:58
Evgen5555 писал:
Универсалка любого производителя dip48/tsop48 pin-to-pin. Только не ставь свежий софт, он во многих случаях навязывает использование чипованных адаптеров, хотя со старым софтом (2.90 например) с этими же микросхемами вполне работают обычные.
p.s. И не 15,4mm - LH28F128 вроде не было таких корпусов. 18,4 надо.
третий
Раскод ! Дорого !
05-05-2014 12:25
бипрог+ у меня кушает свежие версии софта и не капризничает . Куплен с Китая , но оригинал
lexhukcha11
05-05-2014 14:06
Evgen5555 писал:
Самому в Спринте нарисовать.Под пайку.
На наебэе купить готовый.
Пока едет с наебэя,всё равно в Спринте нарисовать,чтобы руки не чесались.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Каким программатором можно прошить флеш LH28F128BFHED
  • Проц MC68705P3S каким програмером прошить?
  • Где в Москве можно прошить uPD70F3367 ?
  • Проблема записи smd программатором Poni-pro
  • RENAULT RENRDW 132-10 по каким адресам код
  • Кто каким программным обеспечение пользуется в мастерской ?
