 eFind.ru
Нет звука LH-T6347X
Список форумов» DVD
Russ74
04-01-2006 18:03
Попал в ремонт такой аппарат, выполнен на чипе ESS, цифровой усилитель мощности.
Проверялось питание 3,3 и 36В - ОК. Заменялись STA518(обе), Похоже, что ESS исправна, т.к. в режиме теста на входах PS9818 появляются импульсы(по очереди). На ее же др. выводах постоянно присутствуют импульсы, как и на таком же исправном аппарате. На всех выходах PS9818 присутствуют импульсы амплитудой около 4,5 В(как и на исправном). Осцил с маленькой полосой пропускания. Как определить есть ли на выходе PSки звук, кто сталкивался?
KVI
04-01-2006 18:07
Опции проверил?
Russ74
04-01-2006 18:12
Оп-па, ступил, завтра гляну. Чаще из-за кривых опций диски некоторых форматов переставали считывать... Интересует чисто теоретический вопрос: Кто то разглядел "звук" на выходе PSки?
Russ74
05-01-2006 09:35
Опции в норме. Есть еще предположения?
AlexeyX
05-01-2006 09:51
На выходе PS-ки должны быть импульсы с меняющейся фазой, выглядит как дребезг фронтов и срезов. После этого они усиливаются по амплитуде - это можно посмотреть на выходе усилителей, а затем фильтруются контурами.
Russ74
05-01-2006 11:02
Всем спасибо. Закажу PSку. О результатах отпишу.
Russ74
27-01-2006 21:09
PS ка не причем. Виноват кварц на 12,88... с чем то.
KVI
27-01-2006 21:41
Russ74,
Насколько помню, там не просто кварц, а генератор в корпусе.
Генерация была хоть какая нибудь на дохлом или совсем ничего?
Merlin
28-01-2006 00:11
У меня в ремонте LH-T6247 с такойже проблемой подкидывал PS9818 ничего нидало.Вот насчет кварца завтра проверю.
Russ74
28-01-2006 23:52
Не могу сказать ничего про генерацию. Не чем измерить. В перспективе собрать. просто смутило, что импульсы на выходе мкс были, только "звука" там не было. Век живи, век учись.
Список форумов» DVD» Нет звука LH-T6347X
