[ Тема закрыта ] Совместимость процессоров LGE2111-T8 LGE2111A-T8
dimons2
08-01-2016 12:02
Стоял проц LGE2111-T8 (проц сдох телек не включается) в наличии есть только LGE2111A-T8.После установки LGE2111A-T8 телевизор включается ,есть подсветка но нет изображения.Кто знает совместимы они или кто то пробывал переустанавливать вместо LGE2111-T8 с буквой A проц LGE2111A-T8.
Заказал проци LGE2111-T8, как придут поставлю и отпишусь тогда
monser
22-01-2016 14:00
У меня в ремонте находится LG DM2752T-PZN, проц с буковкой А. В нем прогорела дырка. Даташит найти не получилось на него. Если появится какая инфа прошу отписаться.
dimons2
25-01-2016 12:22
Пришли вчера проци LGE2111-T8 , поставил и всё заработало.Так что LGE2111-T8 и LGE2111A-T8 не совместимы.
denis777
monser писал:
где покупали напишите ссылку ?? я нашёл но что то мне не нравится что китаец сам сидит дома делает )))))))
artur008
27-06-2018 22:54
L*01M. Стоял без буквы "A". С буквой - работает, нет на LVDS 3-ёх пар сигналов из 12-ти (51 pin). ИЗО зеленит и в тонкую полоску. У ТС думаю было 30 pin LVDS.
tehnoman
30-11-2018 12:32
artur008, А проблем с CI+ key не возникает после замены...
А то тож пришел, без дырок, обмен с SPI и EEPROM, но в RS232 тишина, обмена с нандой тоже нет. три мырга, и дальше ни какой реакции.
Кстать, родной дохлый проц стоит на майне EAX64910001, LD21C/LC21B, LVDS 51 pin, 12 пар, прос с буквой A.
artur008
30-11-2018 14:40
tehnoman писал:
Иногда "не до жиру..."
tehnoman
30-11-2018 15:49
artur008 писал:
Как вас понимать? Не обратили внимания и не проверили?
Или бог с ним, как ТВ работает, и ладно...
Просто не каждого клиента устраивает такой расклад... по этому обычно предупреждаю сразу.
artur008
30-11-2018 16:18
Описанная мной плата в резерве. "ИЗО зеленит и в тонкую полоску", - не мог же я её так отдать.
В остальном поступаю так же.
tehnoman
30-11-2018 16:23
artur008 писал:
Ну я ж не знал, поставили вы другой проц, или нет.
А по поводу трех отсутствующих пар, видимо такой проц вам попался.
Потому что на моей тоже стоит с буквой А, и все 12 пар звонятся одинаково.
Но это не показатель конечно же, приедет новый проц, гляну осликом что твориться на этих парах, а то мож они распаяны, но не работают тупо.
artur008
30-11-2018 17:24
tehnoman писал:
Вот поэтому в "резерве". Идеи есть, реализация только в случае надобности.
tehnoman
14-01-2019 11:35
Пришли процы, еще перед самым НГ, поставил один, тишина, второй, тоже тишина. Отложил, ушел праздновать НГ. После праздников стал копаться, заметил что напряжение памяти занижено, подгорел проходной дроссель (около 100 Ом) для DC/DC что делает 1,5v_ddr3 Поменял, снова тишина, С донора нашел такую же память, но другого вендера, поменя, все заколосилось.
И так. Из 12 пар, у меня активность только на 10 парах - 8bit и два клока на канал А и В соответственно, но согласно SM на шасси LB21C Он и 10bit поддерживает.
Панель у меня судя по T-con 8Bit.
По этому уважаемый artur008, у вас похоже все же LVDS выход подбит на борту у проца. Ибо он как я понял поддерживает 10,8 и 4bit что соответственно 12,10 и 5 пар. А 9 пар там ни к селу, ни к городу.
artur008
14-01-2019 11:57
tehnoman, давайте определимся. Должен стоять без буквы "А", а Вы поставили с буквой?
tehnoman
14-01-2019 14:08
b]artur008[/b], Не, стоял с буквой, и поставил с буквой.
51pin может работать как на десять бит, так и на восемь, 30pin есесно только 4 бита. (страп)
Это я про то ваше предположение про отсутствующие сигналы на парах и про то что у автора было 30pim.
И к тому что у вашего проца с Буквой битый LVDS у проца скорее всего. А так процы если верить схемам pin to pin и название ядер даже одинаковое.
Работать должно. Как минимум в одну сторону с безбуквенного на буквенный.
Ну и еще заметил в датишах, что на A указано что панель только 60Гц
а без A 60/120Гц, по этому думаю надо смотреть еще по панели.
И90
14-01-2019 14:39
tehnoman, немного не корректно пишешь, 4бита, 8, 10, это не биты а количество диф-пар
tehnoman
14-01-2019 17:17
И90, почему некорректно, одна диф-пара передает один бит, для четырех бит используется четыре диф-пары цифровых сигналов, и пятая пара тактирует. для восьми и десяти бит используется два канала, A и В и каждый канал естественно тактируется своей парой. по этому для 4 бит пять пар, для 8 десять пар, и для 10 бит 12 пар.
artur008, Вы случайное ни куда не записали, что у вас была за панель? Ну и тот же вопрос к топикстартеру.
Что бы разобраться наконец, в чем разница в этих процах.
Я пока вижу только что один поддерживает 60/120Гц (без буквы), второй только 60
yapaha34
У меня сейчас ТВ LG 26LS3590 майн LD21A / LC21B EAX64702603 (1.0) матрица LC260EXN, LVDS 30 pin.
Процессор тоже прогорел LGE2111A-T8
Как я понял с буквой (A) это урезанная версия процессора, для ТВ с никчемным функционалом и простецкими матрицами.
Но в характеристиках данного ТВ пишут 100 Гц
tehnoman
24-01-2019 14:59
yapaha34 писал:
скорее всего здесь имеется в виду частота работы подсветки для PAL 100Hz, для SEKAM-a 120Hz.
Если верить датишу на вашу панель. То она 60Hz-цовая. http://www.panelook.com/LC260EXN-SDA3_LG%20Display_26.0_LCM_overview_1 ...
По поводу разницы в процах, ни чего кроме того что с буквой А стоит на пару сотен рублев дешевле и ни в одном SM на этом проце не указанно что он поддерживает 120 Hz панели.
Tolstyi65
30-04-2019 13:52
LG 42PT353-ZG, мать PD13K. Вместо LGE2111-T8 встал LGE2111A-T8 . Всё работает.
YurKa58
08-06-2019 14:42
LG26LV2540 main LD01P дыра в LGE2111-T8.Поставил с буквой А.Результат,как у автора.Всё есть кроме изображения.LVDS 30pin-на трёх парах lvds есть сигнал,на двух нет..Буду искать без буквы.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Совместимость процессоров LGE2111-T8 LGE2111A-T8
  • Совместимость процессоров LGE2111A-VD и LGE2111A-T8
  • применение процессоров
  • Поджарка процессоров
  • Взаимозаменяемость процессоров.
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
