АлександрSSSS Предупреждений: 2 Сообщения: 144
Приобрел программатор PostalAVR . Все понятно . Почти все припаял кроме CP2102 .
Так как тренироваться не на чем , то надо , по возможности свести ошибки к минимуму . По этому ряд вопросов к мастерам которые собрали эти программаторы .
1. Надо ли залуживать ноги микросхемы и ее брюшко ?
2. Надо ли дополнительно залуживать дорожки на плате и контактную площадку под микросхемой ? В сети смотрел фильм , там на всем вышеперечисленном делали небольшие наплывы из припоя .
3. Какой флюс лучше использовать ?
4. Сквозная дырка под микросхемой для чего ? Может снизу феном подуть , а потом сверху ?
5. Температура фена какая ? Скорость подачи воздуха ?
Понимаю что много вопросов , но в основном занимаюсь тв . Буду благодарен за любую помощь . |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
Lanin Участник Сообщения: 479
АлександрSSSS,
По посадке микры-луди дорожки,бери хороший флюс(как вариант FluxPlus) и воздухом.
Для верности пройдешь тоненьким жалом.
Снизу дуть ничего не надо.
Я садил на станции +310 градусов-опять-же в условных попугаях. |
Postal2 Участник Сообщения: 4377
АлександрSSSS, посадочное место под CP2102 оптимизировано под пайку паяльником, поэтому и дырка снизу - финально брюхо прихватить через неё. Паяется просто мелким жалом - лудится (и дорожки, с "наплывами" естественно), опаиваются выводы (флюс - канифоль). Проверяется, если всё работает - прихватывается брюхо (подпирается в корпус CP2102, чтобы не оторвать). Можно и феном всё сделать, кому как удобнее.
В принципе, CP2102 настолько вынослива, что до сих пор никто не смог её убить . Даже делая замыкания и перепаивая по нескольку раз. Вроде кто-то даже USB в обратной полярности подавал - не смог убить . |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2458
лучще не использовать, много фуфла, а потом утечку дают и масса глюков. Лучше канифолькой  |
Solovei4ik, согласен с тобой. Но если занимаемся ремонтом всерьез-берем у проверенных.
Он того стоит. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2222
на счёт флюса - к F-2000 приспособился давно уже - ещё нареканий не было пока. |
telezavr Участник Сообщения: 3860
АлександрSSSS, паяльником за 5минут припаял с флюсом.Ничего не лудил предварительно.. |
БМК Участник Сообщения: 2005
| Vladislav_ писал: | | на счёт флюса - к F-2000 приспособился давно уже - ещё нареканий не было пока. |
Уточняю,удаление обязательно,вымывать необходимо хорошо.
Использую последние 8 лет. |
telezavr, а "пузо" как посадил?
Или не припаял? |
| Lanin писал: |
Или не припаял?
Сунул туда припой с флюсом и нагрел паяльником Всё работает  |
Спасибо за ответы . Буду пробовать . |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 589
| БМК писал: | Vladislav_ писал:
Уточняю,удаление обязательно,вымывать необходимо хорошо. |
А я F-2000 не мою пользую года два уже- ни один аппарат не вернулся с моими пайками Может сгнили уже... |
А я с пом. Amtech и FluxPlus раньше мобильники паял, походу где БЖА там все трупы
А первый мой опыт был с этим дерьмом :
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2891
Solovei4ik, вот, на баночке, хоть и с ошибкой, но написано же - киллер.  |
| pasha-4 писал: | | А я F-2000 не мою недовольство, огорчение пользую года два уже- ни один аппарат не вернулся с моими пайками |
и я вот думаю... мыть, или не мыть?...
"Удаление не обязательно"
дурят, или не дурят?... |
Серж, досихпор храню. Паяльник от станции если не лудицца, я его в баночку один раз ("пшшш") и блястит!
Добавлено 30-11-2012 20:46
а вообще что это за хрень такая часто попадается после других, типа зеленого флюса? Иногда черным становится при пайке и воняет каким то битумом или хз чем... от него потом последствия бывают. |
| slav0n писал: | и я вот думаю... мыть, или не мыть?...
А у тебя какой- у меня зилоный из Харькова, мужик который мне этот флюс привез и показал давно телемастером работает и я ему верю...
Ну или поверил... Я в общем процы ДВДшные им пропаиваю
Надо у Руслана спросить КРАВа
Добавлено 30-11-2012 23:02
| Solovei4ik писал: | | и воняет каким то битумом или хз чем |
Мой F-2000 воняет какимито костями горелыми и черным не становится - ну это на мой нюх  |
pasha-4, то же самое - "зилоный из Харькова и воняет"
На стикере есть телефон харьковский, надо звякнуть на всякий случай - может развеют сомнения?  |
| slav0n писал: | pasha-4, то же самое - "зилоный из Харькова и воняет"
Я тоже поначалу не мыл.
Знакомый лет 7 назад(тогда он занимался ремонтом радиотелефонов) расказал истории,как клавиатуры телефонов после ремонта месяцев через 5.....8 начинали жить своей жизнью(чудили,как хотели).
Вобщем,сопротивление по флюсу составляло примерно 100 Ком.
Если платы без маски,то мыть однозначно.
Валяется плата с немытым флюсом,дороги позеленели.
Делайте выводы. |
ну на счёт мыть - не мыть - это уже дело личное, ток я всегда мою - это рефлекторно уже выработалось годами. Меня так учили в своё время и не важно чем я работаю , припой с флюсом, канифоль это, или что либо другое - после меня в аппарате не должно оставаться следов явного вмешательства.
pasha-4, да он самый - зеленовато бурого оттенка, после пайки если обильно его наносить - тёмно-коричневого цвета становиться, запах специфический "Состоит исключительно из органических веществ: канифоли живичной, пинена, нат. Жиров" откуда и запах, - но ни как не битумом. До его появления использовал Ф-99 в такой же упаковке , аналогично не плохой, но этот действительно чернеет и смывается на много хуже чем F-2000, да и по запаху весьма ощутимо отличается ... |
