После замены трансформатора в сетевом адаптере и замены импульсного ключа в базе сначала вроде работал, а потом пропала связь с трубкой. Питание в порядке. Что может быть? Аппарат после грозы.
Master, не сбивай с толку человека
лыжи так просто не привязываются их прошивать нужно
после грозы может и память слететь , а без сервисной клавы её в базе не прошить
можно еще программатором сравнить
вот пример прошивок
Поэтому и предлагаю сначала проверить трубу. Она прошивается от руки.
Посмотри код старой трубы и вбей его в заведомо исправную и проверь связь. Если нет тогда копай уже базу
